17.02.2019, 13:52
Сказал спасибо: 6
Re: Улучшение помехоустойчивости для последовательного интерфейса, цифровой фильтр последовательных данных
Сообщение от NewWriter
А расстояние по проводу какое? Метров 15? И проложен в одном коробе или рядом с силовым питанием? (блин, я уже -дцатый раз спрашиваю это, топикстартер походу не врубается, че я его спрашиваю. блин, как будто мне это нужно, а не ему. видимо, он на волшебство надеется)
Около 3-х метров, не в одном коробе с силовыми. Какой кабель посоветуете? Стоит ли на логике фильтр или спецмикросхеме ещё искать? Или лучше сразу добавить коробку "485" на датчик?
17.02.2019, 15:09
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
17.02.2019, 16:15
Сказал спасибо: 2,073
Питание от станка? Не батарейное? Поставить гальваническую развязку на питание. Если у датчика нет заземлённых контактов - поможет.
17.02.2019, 17:12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
Да, импульсный БП (AC220 \ DC24). Применить трансформатор с выпрямителем для всей (24 вольт) низковольтной схемы?
17.02.2019, 17:24
Сказал спасибо: 6
И какую они максимальную частоту могут отфильтровать? Логика запросто справляется например с частотой 100 МГц и выше (в моем первом посте в таблице частота 200 МГц).
17.02.2019, 17:36
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
токовую петлю сделай на оптроне.
у меня так одна азс передает данные от колонок до пульта оператора.
15 лет работает без ошибок. частота порядка 50кгц.
ток в петле большой, миллиампер 50 - на него никакие помехи не наведутся
17.02.2019, 18:27
Сказал спасибо: 6
17.02.2019, 18:36
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от oleq23
Может хто встречал такое на одной микросхеме?
Встречал и что?
Сообщение от 28-63
три опроса в уарте почти все процы и так делают причем там это можно немного настраивать
Тебе надо нагибать поставщика этого говно-ЧПУ, пока гарантия не кончилась.
А то, может, там не наводки вовсе, а механика "гуляет"?
Экзорцист 40-го уровня.
17.02.2019, 19:47
Сказал спасибо: 694
Сообщение от oleq23
А вам в последовательном порту скока MHz нуна?
Я, кстати промоделировал вашу схемозу в Протеусе.
Там не все однозначно.
Это же рекламная фишка Lattice Semi.
https://docviewer.yandex.ru/view/423...In0%3D&lang=en
А на двух триггерах и на коленке спаять мона, хотя лэтисы пишут что минимум три нада.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.02.2019 в 19:56.
17.02.2019, 20:23
Если уарт до 100-200кбпс то все это делается софтом на любом проце, хоть 10 раз каждый бит опрашивай и принимай решение
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
