17.02.2019, 03:14
Сказал спасибо: 52
Как припаять медный проводник к пленке?
Это наушник ТДС-7. По непонятной причине проводники оборваны. Пытался припаять, но ничего не вышло. Как только подносишь паяльник, пленка плавится. Каким образом осуществляется подобная пайка?
17.02.2019, 03:43
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Как припаять медный проводник к пленке?
либо ультразвуком либо химически активным припоем - то есть для его работы как я читал нужен нагрев всего лишь до 70 градусов, далее там химия активируется и паяется сама собьой.
назад его распаять невозможно.
это мне в телемастерской рассказал товарищ - новые сверхтонкие ящики так делают -= ремонтопригодность почти нулевая.
либо сплавом розе или вуда - у них Т плавления 90-70 градусов
Последний раз редактировалось 28-63; 17.02.2019 в 03:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
17.02.2019, 04:03
Сказал спасибо: 11,165
picsel, для такой пайки стоит приобрести вариант сплава Вуда (tmp=65.5…71°C).
Вариант со сплавом Розе уже не подойдёт - tmp=98…104°C
Ну и паяльник соответствующий понадобится.
Флюс - спирт+канифоль, спирт+канифоль+глицерин, канифоль+парафин.
Хорошо получается при нанесении капли сплава на провод и прогреве его в точке пайки феном при температуре выше точки плавления на 5…7°C до расплавления и растекания капли по контактной площадке.
Потребуется набить руку на ненужном куске шлейфа с медными дорожками.
При работе очень стоит обеспечить на рабочем месте хорошую вытяжку - кадмий совсем не полезный для организма металл!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2019 в 10:44.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.02.2019, 09:03
Сказал спасибо: 2,417
Когда то пришлось чинить такой.Плохо уже помню.Там и проводники то алюминиевые.,если не ошибаюсь. Покрывали мне медью,а потом паял как то. В общем,развлекуха еще та.
17.02.2019, 10:09
Сказал спасибо: 730
токопроводящий клей
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
17.02.2019, 10:18
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
токопроводящий клей
Яростно плюсую!
Делал уже так, только не наушники, а шлейф клавиатуры. Было это кучу лет назад, поэтому и клей токопроводящий пришлось делать самому - стержень карандашный об напильник, клей типа БФ-...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
17.02.2019, 11:55
Сказал спасибо: 136
Для клея нужна длительная тренировка, так как клей:
-обладает высоким сопротивлением;
-на фракции разделен, а значит можно намазать, а электричество проводить не будет;
-густой.
Если его в первый раз хотите использовать, то лучше не связывайтесь.
17.02.2019, 12:25
Сказал спасибо: 730
Сообщение от gbdj
Клей Контактол на серебре. Удельное объемное сопротивление застывшего состава — 0,01 Ом на кубический сантиметр.
Обогреватель стекла восстанавливал.
"Контактол"
Последний раз редактировалось georg65; 17.02.2019 в 12:29.
Сказали "Спасибо" georg65
17.02.2019, 13:35
Сказал спасибо: 136
Я как раз про этот контактол и писал. В тюбике капля, которую размешать до равномерной концентрации стружки сложно, так как ее мало и густая, если не размешивать то, вообще, может ток не проводить. Вдобавок тонкие дорожки сделать сложно.
На тренировки с контактолом денег больше истратишь, чем эти наушники стоят.
17.02.2019, 13:49
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
А механически прижать? Хомут, или кусок паралона, который придавит при сборке?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
