17.02.2019, 14:26
Сказал спасибо: 1,356
ферритовый сердечник для импульсного трансформатора.
Нужен малогабаритный сердечник для намотки трансформатора. В загашниках все проискал, нашел несколько сердечников, вот один из них.
Опознать тип и данные сердечника не удалось.
Может кто знаком с таким сердечником, подскажите пожалуйста. Фотка правда не очень.
p/s был бы другой подходящий, не заморачивался этим.
18.02.2019, 07:07
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: ферритовый сердечник для импульсного трансформатора.
А в чём вопрос, нужен материал или название формы?
Примите как ER 28/14/11, на всякий случай дайте запас в 10%. Или нужно выжать всё?
18.02.2019, 18:34
Сообщение от zoog
Да вопрос о даташите. ER 28/ 14/11, 14 откуда? Или просто взять произвольное.
Хотя можно и так, мне с него не выжимать все. 36 Ватт с запасом на частоте 67kHz.
Ладно, уговорили
18.02.2019, 18:44
Сказал спасибо: 865
Это б-м близкие цифры из встроенных в программу сами-знаете-кого. На этой частоте Ргаб 220Вт, париться вообще не вариант)
18.02.2019, 19:06
Сообщение от zoog
в программу сами-знаете-кого. -неужели Волан-де-Морт?
Да и я о том же, рассчитаю в этой программе и все, не чего заморачиваться. Сердечник устраивает и габаритными размерами.... Пусть даже чуть с запасом.
18.02.2019, 20:19
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
так трудно намотать 10-20 витков и посмотреть что в него запихивается по энергии?
18.02.2019, 20:41
Сообщение от 28-63
ни сколько не трудно. Уже мотаю.
19.02.2019, 10:48
Сказал спасибо: 827
Demo65,
Самый простой способ это иметь простейший измеритель индуктивности. Сразу наматываете обмотку и смотрите ее по индикатору. Или готовый, покупной можно посмотреть. Их выбор большой.
При покупке намотка на ипм. трансы с нужным типом сердечника имеют 30% уход по индуктивности. А макс. ток который вы выжмите с него. Это уже зависит от частоты работы вашего
преобразователя и режима работы его. А не от физических параметров имп. транса ( размеров)
Советую применять хорошие микросхемы драйверов с внутренними выходными транзисторами. Вот с драйвером у вас и будет полная отдача тока и ограничения его от типа имп. транса. Драйвер все сделает сам. Пример ИИП в компе. Какой ток по 5в можно раскачать по нему. Большой. Сам имп. транс не большой по габаритам. Или другой пример. В старых телевизорах марки Темп или Рубин
стояли ИИП. В них получали набор напряжений и с нормальными токами. А имп. транс не большой по габаритам. Единственное что в них не было это запуска на холостом ходу. Всегда надо было по 120в включать лампу накаливания 40W, что бы запустить его при отключении всех источников потребления. До сих пор пользуюсь таким ИИП. Полностью готовый ИИП. Плата с экраном, и пластмассовая крышка с вент. отверстиями. Вход 220В от сети с фильтрами по входу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.02.2019 в 11:43.
19.02.2019, 11:46
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
1. А макс. ток который вы выжмите с него. Это уже зависит от частоты работы вашего преобразователя и режима работы его. А не от физических параметров имп. транса ( размеров)
2. Драйвер все сделает сам.
Если бы это было на самом деле так, то наступила бы прекрасная жизнь...
Смешали в кучу прямоход/полумост (где действительно транс в его классическом понимании) с обратноходом, где "транс" на самом деле является катушкой индуктивности, запасающей энергию...
Сравните размеры трансов - компьютерного 250-ваттника и 70-ваттника этого Рубина...
19.02.2019, 11:58
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
..... для компа есть и 600W ИИП. Далее что. Что не делают на них все что угодно. Не по прямой его обязанности. Я например для управления такой блок питания использовал для модернизации фрезерного станка с программным управлением. Он мне выдает все напряжения по управлению. При чем тут телевизионные ИИП. Транс и тип сердечника один и тот же. Отличие мощность которую вы хотите иметь в схеме телевизора и например в 6 ядерном компе. При разгоне процессора. Я про имп. транс речь веду. И габариты его. А законы индуктивности и намагничивания сердечника от его магнитной проницаемости еще пока не кто не отменял.
..... тут многие сейчас будут с издевками относиться но мне хочется показать вам как влияет индуктивность на мощность с заданными параметрами. Конечно в программе Мультисим мы не имеем возможности показать марку сердечника. Но по индуктивности можем ставить мощность и напряжение обмоток. Покажу просто на простом имп. трансе с разным входом такт. имп по длительности. И какие напр. мы имеем. Это делает драйвер по длительности вых мощного импульса на нагрузке. В умных драйверах ток ограничения идет автоматом. В программе мы можем задавать любой ток вых. обмоток.
Вывод один: Не надо здесь углубляться в построение имп. трансов. Тип сердечника, и вид его в железе. Магнитная проницаемость. Далее уже по схеме, c зазором его делать на данный вид преобр. или без него.
НО есть еще меж витковая емкость меж обмоточная. С ней надо тоже считаться. На больших частотах преобразования это будет влиять на колл- эмм. переход на биболярн. транзист. или сток исток на мосвете.
Так что можно получить любые напр. вторичек. И с любым напряжением и током по выходу, имеяя небольшой по габабаритам имп. транс. Тут зависимость другая. Намагничивание первичных обмоток от частоты и длительности по напр. в режиме насыщения, до основного питания схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2019 в 16:24.
Причина: оффтоп
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
