17.02.2019, 17:44
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Посоветуйте тонер для фоторезиста
Здравствуйте.
В моем принтере BROTHER HL-1112R заканчивается тонер в картридже. Оригинальный картридж стоит больше половины стоимости самого принтера. Гуглил эту тему. Можно купить неоригинальный картридж ( например http://powerplant.ua/cartridge-power...-903-bk-1705-/) или самому заправить картридж. Единственное, чего не нашел, это отзывы о предлагаемых картриджах/тонерах с точки зрения шаблонов для фоторезиста. Может ли кто-то сказать какой картридж/тонер подойдет на основании ЛИЧНОГО опыта?
18.02.2019, 03:09
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте тонер для фоторезиста
Levap, а насколько сложные нужны шаблоны нужно печатать?
Может просто посмотреть рядом вывод фотоформ на пленку и договориться там результат будет 100% - минимум плотность чёрного очень сильно выше…
На тему Вашего именно принтера и тонера к нему - тут только опытным путём можно что-то решить.
Картридж выдержит примерно 3 заправки - дальше уже ресурс фотобарабана и ракеля.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.02.2019, 13:34
Да пойдет любой, если будет просвечивать, можно распечатать 2 шаблона и сложить вместе.
18.02.2019, 14:13
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
строительным феном или от паяльной станции греешь и тонер чернеет/
на камеру плохо видно. такто чернеет сильно особенно дорожки
Последний раз редактировалось 28-63; 18.02.2019 в 14:15.
18.02.2019, 15:20
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mike-y-k
Levap
Люблю иметь свое. Когда пробовал ЛУТ, и не было еще лазерника, замотался бегать с бумажками и просить выставить тонер на максимум. Особенно, когда прибежал и сообразил, что забыл провести линию. И нужно опять бежать. Не, только свое. Можно конечно и новый купить картридж. Но жаба душит. Неужели все пользуются оригинальными???
18.02.2019, 15:25
Сказал спасибо: 96
Сообщение от 28-63
Я пользуюсь спреем - зачернителем тонера. Будет ли этого хватать, не нарвусь ли на крупное зерно? Вопросов хватает...
18.02.2019, 15:34
Сказал спасибо: 2,410
Скорее всего-только пробовать.Какой тонер попадет,смотря.
18.02.2019, 20:15
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
В точку.
Из ЛИЧНОГО опыта: чтобы избежать неожиданностей и получить предсказуемый результат без излишнего
шаманства ( читаем: сэкономить время и нервы ), однозначно стОит приобрести оригинальный КАРТРИДЖ.
И использовать его только для печати фотошаблонов и тех документов, где требуется безупречное качество
печати. А заправленный картридж - для печати всяких прочих бумажек.
P.S.
После заправки картриджа для моего личного принтера (HP LaserJet P1102w) фотошаблон получился
вообще полупрозрачным; зачернитель тонера (спрей) помог, но пришлось обильно брызгать, и кое-где
параллельные дорожки на плате пришлось рихтовать - слиплись.
И да, новый картридж обошелся ~40% от стоимости принтера. Еще лет на 5 хватит )
Сказали "Спасибо" j-Roger
18.02.2019, 20:27
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
У меня тоже "брат". Для ЛУТ и фотошаблонов специально отдельный картридж заказывал. И банку тонера (вроде как оригинального) купил. Вполне прилично получается.
Но самое важное — новый картридж. Если там старый барабан или он полосить начал, то его уже нельзя для этих дел использовать.
Насчет изготовления двойного шаблона - не советую. Проверял. Полная дрянь получается. Пленка-то довольно толстая, поэтому дальний слой дает полутона из-за чего дорожки засвечиваются очень хреново. В итоге не то, что 0.1/0.1, но даже обычные для ЛУТа 0.25/0.25 получить невозможно!
Сообщение от Levap
Не нужно на всякую дрянь деньги тратить! Достаточно налить в ванночку с полсантиметра ацетона, на крышку наклеить тонером вниз фотошаблон и подержать 10-15 минут в закрытом виде. При комнатной температуре в 25-27°C ацетон испаряется отлично, если в помещении холодно, можно на батарею емкость поставить.
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 18.02.2019 в 20:30.
18.02.2019, 21:31
Levap, ну с выводом на пленку оно сильно выигрышнее получается. Знакомые мне спокойно нужное на полях заказа печатают и совсем бесплатно если это обычная мелочь. Так A4 стоит примерно 100…150 рублей. Там просто нет никаких уже больше проблем - ни с разрешением (там речь о μm), ни с плотностью чёрного (на принтере даже 3 недостижима).
Проверка дотошная перед походом и можно сразу приступать.
Заодно можно сразу вывести пленку под маску.
Когда попробуете - почувствуете разницу
Ну а с картриджем - совет уважаемого j-Roger самый оптимальный. В таком варианте новый родной картридж прослужит очень долго.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
