21.02.2019, 00:56
Сказал спасибо: 338
Re: Структурная и функциональная схемы устройства
Сообщение от genao
Это не требования, а практическая рекомендация.
это основано на опыте защиты своих схем и чертежей? Я профессиональный проектировщик и львиная доля моих проектов неизбежно проходят экспертизу. Так вот чем больше сделаешь поясняющих надписей и примечаний на планах, схемах - тем меньше вопросов будет у эксперта к тебе.
Сообщение от genao
Тут чувство меры треба.
Понятное дело, что давать карту напряжений на электрической структурной - это ни к селу, ни к городу.))
Сообщение от mike-y-k
А так весь документ (при соответствии его назначению) можно одной схемой изобразить
Можно. И ошибкой это не будет. При большом желании и длинном языке можно и нормоконтроль (ну или что там в ЕСКД?) пройти. Но читаться такая схема не будет. Поэтому лучше разделить на принципиальную, соединений, подключений.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
21.02.2019, 01:37
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
parovoZZ, последняя часть цитированного предложения сильно меняет его смысл, а следующее за ним приводит пример использования
На тему читаемости - вопрос отдельный. Для меня очень подробные схемы для автомобилей не очень читаемы - стандарт подачи информации совершенно другой и переизбыток перекрёстных ссылок между листами.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.02.2019, 14:46
Сказал спасибо: 10
Благодарю всех откликнувшихся. Увы, я почему-то не обратил внимания на ГОСТ 2.701-2008, читал только ГОСТ 2.702-2011.
Как я понял из комментариев - функциональная схема не имеет смысла, если она не несет дополнительной информации относительно структурной.
Надеюсь, последний вопрос: нужно ли на структурной схеме показывать выводы питания и сам блок питания?
И да, всех с праздником!
23.02.2019, 18:30
Сказал спасибо: 338
Сообщение от FabulouS
а какие требования? Сами выводы можно не показывать - можно показать упрощенно одной линией и подписать напряжение.
23.02.2019, 19:08
FabulouS, ГОСТ определяет принципы оформления. А состав представляемой информации уже определяется конкретным применением. Как Вы решите - так и делайте… Направления движения Вам указали…
11.03.2019, 12:24
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Вообще-то ответ на этот вопрос в явном виде дает ГОСТ, определяя, что является структурной схемой, а что функциональной:
Схема структурная - документ, определяющий основные части изделия, их назначение и взаимосвязи.
Схема функциональная - документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом.
Т.е. функциональная схема разъясняет то, что может оказаться непонятным в работе устройства, если смотреть только его структурную схему.
Если грубо, то структурная схема это "квадратики" с названием или условным графическим обозначением выполняемой функции и линии взаимосвязи между ними. О информации о том, как внутри этого "квадратика" реализуется указанная функция или как взаимодействует какая-то часть этого "квадратика" с окружающими "квадратиками" структурная схема не дает. А если дает, то это уже функциональная схема.
На мой взгляд, совместное использование структурной и функциональной схемы оправдано в том случае, когда функциональная схема более подробно расписывает процессы, протекающие в отдельных узлах устройства. При этом функциональная схема фактически может быть "гибридом" структурной и принципиальной схемы. Т.е. если взять структурную схему и какой-либо "квадратик" разрисовать на уровне упрощенной принципиальной схемы, показав взаимодействие этой схемы с остальными "квадратиками", то получится функциональная схема (точнее, один из возможных вариантов функциональной схемы).
Еще обращаю внимание на приложения А этого ГОСТ:
Пункт 4.3 Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий (установок)на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием (установкой).
Схемами функциональными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их накладке, контроле и ремонте.
Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например схем соединений (монтажных) и чертежей.
Т.е. согласно ГОСТ структурная схема предназначена лишь для для общего ознакомления с изделием (установкой). Эта схема лишь показывает, из каких частей состоит устройства и какие части имеют связи между собой, а какие не имеют. Принцип работы устройства из структурной схемы может быть и неясен.
А вот для объяснения принципов работы изделий (установок) существуют функциональные схемы.
Последний раз редактировалось Aml; 11.03.2019 в 12:39.
11.03.2019, 12:40
Вообще-то ответ на этот вопрос в явном виде дает ГОСТ, однозначно определяя, что является структурной схемой, а что функциональной.
23.06.2019, 21:50
Структурная схема по принципиальной
Помогите хоть немного разобраться в схеме.
Нужно сделать структурную схему, какие блоки вы тут можете выделить?
Статья с журнала Радио: http://meandr.org/archives/34044
23.06.2019, 23:30
Re: Структурная схема по принципиальной
leeroy.progame, DS на все что там присутствует и вперёд - в статье с описанием к схеме почти все разжевано, осталось только проглотить.
МК, управление двумя мостами и сами мосты для обмоток,…
Тут уже была тема про структурные и функциональные темы - поищите и почитайте.
Студент?
23.06.2019, 23:44
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от leeroy.progame
Конечно студент. Но вопрос поставлен неверно. Правильно будет так:
"Я выделяю тут такие-то блоки и потому-то. Правильно-ли и, если нет, то почему?"
А деревянным по пояс сверху тут советы не дают, я надеюсь.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
