24.06.2019, 00:02
Re: Структурная схема по принципиальной
Сообщение от leeroy.progame
какие блоки вы тут можете выделить?
которые ходят строем, выполняют воинские команды и подстрижены налысо
24.06.2019, 11:44
Сообщение от ForcePoint
Конечно студент. Но вопрос поставлен неверно. Правильно будет так:
"Я выделяю тут такие-то блоки и потому-то. Правильно-ли и, если нет, то почему?"
А деревянным по пояс сверху тут советы не дают, я надеюсь.
Я выделяю тут блоки по помощи комментатора выше и описания из журнала. Правильно-ли и, если нет, то почему?
(От МК к МК для мостов уже заметил)
24.06.2019, 12:14
Сказал спасибо: 11,165
Re: Структурная и функциональная схемы устройства
leeroy.progame, таки не микроконтроллеры, а драйверы ключей с ключами сразу в одном квадратике.
И ветвь от датчиков тока сверху, чтобы убрать пересечения связей между элементами…
Формально неплохо бы обозначить вход для управления к МК.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2019 в 12:16.
25.06.2019, 00:29
leeroy.progame,
от армии не прет?
для читабельности следует применять линейное расположение узлов и блоков слева направо и сверху вниз, а в промежности, желательно не нагромождая пересечения и избыточные линии, линии-указатели. Стабилизатор питания вообще принято удалять в один из углов (зачастую правый верхний) со стрелками-указателями с указанием цепи либо номинала и полярности питания - читабельность основных цепей в приоритете.
мой вариант (с учетом замечаний mike-y-k) - большой прямоугольник МК с несколькими линиями управления, далее - один общий прямоугольник либо четыре для полумостовых драйверов + силовые ключи, линии выходов на нагрузку, ниже под ним - датчики тока, под МК - усилители, стабилизатор спит в уголке
для студея желательно преподу показать кубиков-квадратиков поболе, чтоб заи.ать вусмерть
25.06.2019, 14:50
Пересобрал схему, теперь лучше?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2019 в 17:11.
25.06.2019, 17:14
leeroy.progame, лучше, но повторяющиеся части оптимальнее сделать одним блоком, и связь от МК наверное должна быть одна. Заодно на связи от МК направление стрелками проверить стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
