18.02.2019, 16:22
Сказал спасибо: 23
Требуется ли сертификация?
Доброго времени суток! У меня такой вопрос:
Требуется ли сертификация электронного устройства, в состав которого входит модуль, который имеет уже сертификат сам по себе?!
Например, вот это:
http://gamma.spb.ru/images/pdf/0c-es...t_en%20(1).pdf
18.02.2019, 16:37
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Требуется ли сертификация?
На конференции разработчиков Microchip в конце мая прошлого года, представитель Microchip, говоря про модули WiFi от Microchip сказал, что хоть они и чуток дороже, чем китайские ESP, но зато уже имеют сертификаты и при применении в своей продукции заново не надо сертифицировать, а если будут вопросы у каких-нибудь проверяющих, то компания даёт копии сертификатов и протоколов испытаний, так что вопросы закрываются сразу.
/Эйнштейн/
18.02.2019, 18:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Требуется ли сертификация ультразвукового скальпеля, который содержит винтик, имеющий сертификат?
18.02.2019, 18:16
Сказал спасибо: 23
Сообщение от akegor
Спасибо за наводку! Я понял, что вопрос поставлен неправильно.
Получается, сертификат на изделие нужен в любом случае, но если модуль вайфай уже имеет сертификат, то процесс дешевле, быстрее?
18.02.2019, 20:31
Сказал спасибо: 11,165
stubiflex, смотря что понимать под сертификацией и насколько совпадают области имеющейся и планируемой сертификации.
Процесс при милой области совпадения будет очень веселым и влияние имеющихся сертификатов на результирующую стоимость будет не сильно значительным (вплоть до отсутствия). На другом полюсе возможно имеющихся сертификатов будет достаточно для получения сертификата на все изделие.
Ну и влияние иных факторов нужно учитывать (свадьба у внука начальника исполнителя,…).
Eddy71, ЕМНИП у продукции espressif с этими бумагами тоже все в порядке.
Markets
Industrial automation
Healthcare
Уже контактировал с ними - сертификаты на продукцию имеются. Есть ли локализованные - можно в Питерской Гамме поинтересоваться для России…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2019 в 20:43.
18.02.2019, 21:08
Сообщение от mike-y-k
Вопрос на конференции шёл не о чипах, а о готовом изделии. Если взять ESP, обвесить её катушками, конденсаторами, натрассировать антеннку... то не факт, что изделие все закорюки FCC пройдет.
А когда взял сертифицированный модуль, обвешанный печатями всех сертифицирующих комиссий и снаружи его по SPI дёргаешь, то оно точно никуда не влезет по спурам..
/Эйнштейн/
18.02.2019, 22:07
Eddy71, так они и готовые модули производят, например - ESP32 WROOM серия. Там те же яйца, что и у microchip с подключением, но в профиль…
Кстати - получение FCC сертификата сильно проще и дешевле, чем тут
Накушался однако в былое время…
stubiflex, а собственно область применения требует сертификации?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2019 в 22:11.
19.02.2019, 00:59
Сказал спасибо: 23
Выясняю, надо ли.
20.02.2019, 10:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сертифицируется готовое изделие. В зависимости от изделия и куда продаете ( Россия или Таможенный союз) нужны разные документы по сложности испытаний. Ваше изделие может выпускаться по ТУ (которые Вы разрабатываете сами), но в декларации соответствия указывается тип испытаний. Например светодиодный светильник. В декларации будет написано серийный выпуск по ТУ... Испытания на электробезопасность и электромагнитную совместимость. Но для России можно сделать только на электробезопасность. (Правда потом могут декларацию анулировать и оштрафовать). Наличие сертификата на электромагнитную совместимость на светодиодный драйвер дает Вам какую то уверенность, что испытание на электромагнитную совместимость Ваше изделие пройдет. Можете поискать декларацию на аналогичное изделие и поймете какие испытания нужно проводить и как изготавливать по ГОСТ или ТУ. Также можно обратиться в организацию по сертификации они объяснят более подробно и предложат варианты.
13.11.2019, 18:46
С нашими законами и особенностями их исполнения сертификат просто необходим. Случай спорный, а в любых спорных случаях нужно иметь перевес в глазах инспектора. Я думаю, в любом центре сертификации ответят так же
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
