19.02.2019, 12:29
ADC -> DMA -> UART прерывания
Уважаемые устал биться, не работают прерывания, подскажите в чем может быть проблема? Данные идут сплошным потоком отладчик в обработку прерывания не заходит. STM32F051
main.txt
Последний раз редактировалось pavell; 19.02.2019 в 20:28.
19.02.2019, 13:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: ADC -> DMA -> UART прерывния
pavell, я конечно все понимаю, но тут нет телепатов
Начните с чтения DS, AN, errata на сайте производителя по Вашему МК, семейству, блокам используемой периферии и напишите здесь что и как Вы делали.
Сюда бы схему включения означенного в списке проблем и код программы с комментариями во вложениях. Спойлеры имеют свойство не у всех открываться, а движок может вносить коррективы в публикуемый в топике код.
Тогда будет (помимо сферического коня в вакууме) предмет для анализа
Пока по текущему коду - а кто вызывает те самые что-то_ini функции?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.02.2019 в 13:40.
19.02.2019, 13:58
Ок, вечером добавлю вложение с кодом и коментариями, а пока убрал из под спойлера
Сообщение от mike-y-k
В main() же
19.02.2019, 16:08
Сказал спасибо: 351
буфер для приема один и для ацп и для юсарт ? это так на вскидку.
По поводу прерываний : Какой уровень оптимизации кода стоит ? Они пустые функции обработки исключений и потому компилятор может не внести их в исходник. В отладчике покажите что происходит когда вручную запускаете прерывание по дма ? В кейле есть такая возможность.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 19.02.2019 в 16:23.
19.02.2019, 16:18
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
если б это не был кал, я б поделилсо кодом для уарт-дма
19.02.2019, 19:49
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Святому - святое и снится. А Вам - кал...
19.02.2019, 20:57
Сообщение от CERGEI1982
Ну в этом весь смысл )
Уровень оптимизации L0
В обработчики добавил остановку ADC, что бы сразу увидеть реакцию, но ее по прежнему нет (
потыкал прерывания руками вообще ничего не понял, что есть, что нету
19.02.2019, 21:04
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
1. А разве нельзя напрямую при помощи DMA доставать данные из ADCx-›DR и класть в USARTx-›TDR?
2. А разве успеет UART с такой бешеной скоростью данные отправлять, когда настроен всего лишь на 256кбод?
3. Нет смысла делать многократные |= и &= для регистров - они же волатильные, gcc не оптимизирует повторные вызовы!
4. А можно описать потребность, ТЗ, так сказать?
Я вообще не понял, что нужно. Потому что если нужно быстро копировать данные с АЦП в уарт, то как-то это неправильно на мой взгляд. Нужно синхронизировать по отправке с уарта, а не черт-те как...
5. Посмотрите в сниппетах. Там полно примеров по DMA.
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 19.02.2019 в 21:06.
19.02.2019, 21:14
Сообщение от eddy
Конечно можно напрямую, но тут как раз и возникает проблема из второго вопроса. Для "синхронизации" поступающих и отправляемых данных я и применил буфер. Решение спорное, но применил его.
3. ну есть такой момент, надо отучаться )
Да задача именно быстро передавать данные из АЦП в УАРТ. По моей задумке сама синхронизация должна быть реализована в обработчике прерываний.
19.02.2019, 21:33
Сказал спасибо: 115
АЦП сильно быстрей буфер заполняет. Поэтому лучше прерывание ПДП ставить не на завершение заполнения буфера, а на половину завершения.
Не нужно указывать циклический режим, т.к. пока будете сидеть в обработчике прерывания, пойдет заполнение по следующему кругу и предыдущие данные похерит.
Кроме того, вот будете вы пихать данные с АЦП в уарт. И как читатель определит, что к нему идет в этом потоке, где нет никаких меток?
Чтобы обеспечить постоянную загрузку канала я бы сделал так. Запускаем ПДП на АЦП. На середине заполнения буфера выставляем флаг, что можно запускать ПДП на уарт. Прерывание по окончанию буфера АЦП не нужно. А вот по окончанию передачи уартом - нужно. Как только передача закончилась, опять запускаем заполнение буфера со стороны АЦП, а пока он первую половину заполняет, отправляем метку, что предыдущая порция данных кончилась и сейчас пойдет новая. А тут и флаг, разрешающий отправку, подоспеет. В принципе, можно вообще без него работать и сразу после отправления метки запускать ПДП на отправку буфера.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
