Непрочитано 22.02.2019, 01:22
vofk
vofk на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по СИ (CodeVisionAVR)
Почему для установки или сброса бита в порте обычно используют конструкции типа:
#define set_bit(reg,bit) reg |= (1‹‹bit)
#define clear_bit(reg,bit) reg &= ~(1‹‹bit)
set_bit(DDRB,0);
set_bit(PORTB,0);
не проще просто: DDRB.0=1; PORTB.0=1; или есть какая-то разница?
Последний раз редактировалось vofk; 22.02.2019 в 01:27.
vofk вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 01:40
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по СИ (CodeVisionAVR)
Сообщение от vofk Посмотреть сообщение
1) Конечно, проще. Только это уже не Си, а проприетарная текстовая конструкция кодевижна, которая не станет работать в других компиляторах
2) Попробуйте сделать то же самое в кодевижне с портом F. Не получается, опять надо городить дефайны. Ну и не нужно тогда это "проще", если взять за правило делать, "как положено", чтоб работало везде одинаково...
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
vofk (22.02.2019)
Непрочитано 22.02.2019, 09:31
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Потому что в Си нет битового типа данных. И битовые операции возможны либо через байты, либо через битовые поля, которые являются разновидностью структур.
NewWriter вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 10:49
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,418
baiderin на пути к лучшему
DDRB.0=1;
Через неделю вы будете судорожно вспоминать,каким же битом что то там обозначается. Это не наглядно.
baiderin вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Proteus, CodeVisionAVR или кривые руки, вот в чем вопрос :)) porex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.04.2009 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
