Было переполнение стэка, он был задан 1кб (размер по умолчанию), поставил 4кб, глюк исчез.
Это только у меня такая проблема, всем остальным хватает 1кб для FatFs на STM32 ?!
При каких обстоятельствах мне ждать от FatFs переполнения уже 4кб?
Я нашёл где прячется этот самый массив на 512 байт минимум (см. win BYTE win[FF_MAX_SS]
Код:
typedef struct {
BYTE fs_type; /* Filesystem type (0:not mounted) */
BYTE pdrv; /* Associated physical drive */
BYTE n_fats; /* Number of FATs (1 or 2) */
BYTE wflag; /* win[] flag (b0:dirty) */
BYTE fsi_flag; /* FSINFO flags (b7:disabled, b0:dirty) */
WORD id; /* Volume mount ID */
WORD n_rootdir; /* Number of root directory entries (FAT12/16) */
WORD csize; /* Cluster size [sectors] */
#if FF_MAX_SS != FF_MIN_SS
WORD ssize; /* Sector size (512, 1024, 2048 or 4096) */
#endif
#if FF_USE_LFN
WCHAR* lfnbuf; /* LFN working buffer */
#endif
#if FF_FS_EXFAT
BYTE* dirbuf; /* Directory entry block scratchpad buffer for exFAT */
#endif
#if FF_FS_REENTRANT
FF_SYNC_t sobj; /* Identifier of sync object */
#endif
#if !FF_FS_READONLY
DWORD last_clst; /* Last allocated cluster */
DWORD free_clst; /* Number of free clusters */
#endif
#if FF_FS_RPATH
DWORD cdir; /* Current directory start cluster (0:root) */
#if FF_FS_EXFAT
DWORD cdc_scl; /* Containing directory start cluster (invalid when cdir is 0) */
DWORD cdc_size; /* b31-b8:Size of containing directory, b7-b0: Chain status */
DWORD cdc_ofs; /* Offset in the containing directory (invalid when cdir is 0) */
#endif
#endif
DWORD n_fatent; /* Number of FAT entries (number of clusters + 2) */
DWORD fsize; /* Size of an FAT [sectors] */
DWORD volbase; /* Volume base sector */
DWORD fatbase; /* FAT base sector */
DWORD dirbase; /* Root directory base sector/cluster */
DWORD database; /* Data base sector */
#if FF_FS_EXFAT
DWORD bitbase; /* Allocation bitmap base sector */
#endif
DWORD winsect; /* Current sector appearing in the win[] */
BYTE win[FF_MAX_SS]; /* Disk access window for Directory, FAT (and file data at tiny cfg) */
} FATFS; |
причём структурных переменных "FATFS" может быть много, они что при прерываниях тоже в стек лезут?
