14.02.2009, 13:15
Сказал спасибо: 6
Возможно ли в AVR-CDC освободить TWI
Доброго вам времени суток !
Нашел очень удобную схемку:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
но драйвер USB занимает контакт INT0,
на котором находится SCL шины TWI !
Возможно ли заменить прерывание от INT0 на прерывание по изменению уровня на контакте , тем самым освободив шины
TWI/SPI ?
14.08.2011, 14:55
Поговорим о жизни
прикольное название -
14.08.2011, 15:30
Re: Возможно ли в AVR-CDC освободить TWI
Не можно. Проще перенести выход SCL на другую ногу, тем более что он реализован чисто программно - аппаратного нет
14.08.2011, 15:36
Сказал спасибо: 30
Сообщение от electrikvova
Нельзя. Работает по спаду уровня.
niXto прав.
15.08.2011, 12:39
Жизнь движется
Замечательная идея!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
