13.03.2019, 17:07
Сказал спасибо: 191
Re: БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Запустил БП через лампу накаливания 60W, лампочка мигнула и погасла, еле видно что спираль чуть чуть накалена. Для нагрузки подключил один DVD-ROM.
Куллер вращается, напряжение появилось на линиях НО на линии 12V желтой мультиметр показывает 13V
Измерения напряжения БП FSP ATX 400 R
красный - 4.88V
желтый - 13.00V
оранжевый - 3.39V
фиолетовый -5.05V
синий - 12.25V
серый -4.84V
Для сравнения с другим БП тоже FSP но на 300W есть отличия!
красный - 5.14V
желтый - 12.05V
оранжевый - 3.3V
фиолетовый -5.02V
синий - 11.38V
серый -5.11V
В чём может быть причина данной проблемы?
Нагрузочный резистор R42 поставил 10 Ом на 2 Вт, R41 не стал менять так как он показывает 100 Ом, хотя может быть в работе он начинает не корректно работать, не знаю. Резистор R42 показывал 4.60 Ом по размерам он был толще и повыше 10 Омного 2 вт который установлен сейчас.
Керамический конденсатор C29 который рассыпался, на замену поставил 104(100nF) 50V.
Третий нагрузочный резистор R34 не стал трогать, он 10 Ом, в норме, потемнений на нём ни каких нет.
Кстати в другом БП, модель FSP MP-300W P4 сопротивления на 5 вольтовой линии 15 Ом, на 3.3 - 10 Ом, на 12 вольтовой - 95 Ом.
Последний раз редактировалось ART-I; 13.03.2019 в 17:24.
Причина: Доп инфа
13.03.2019, 17:36
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, таки для каждого канала стоит минимум 25% нагрузку (по току канала) изобразить для оценки результата.
Норма отклонения напряжения для канала ЕМНИП составляет 5%, что составит для 5V - 0.25V, для 12V - 0.6V, для 3V3 - 0.165V.
Значения напряжений стоит приводить со знаком (чёрный провод на земле, красный - на измеряемом выходе). Плюс можно опускать - как на экране прибора, а минус использовать только по назначению, для разделения пробела достаточно
Кроме синего у 300W, все остальные напряжения в пределах нормы
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.03.2019, 17:39
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Канал +5В занижен, +12В завышен, на обратную связь идет по сумме обоих каналов, думаю, то, что нужно.
ИМХО проверить после выводов вторички трансформатора детали.
Я бы попробовал нагрузить оба эти канала резисторами Ом по 10 и посмотрел,т.к.
Сообщение от ART-I
- мне ни о чем.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.03.2019, 19:20
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Что-то подозрительно. Во всех примитивных АТХах соотношение витков вторички (3 и 7) таково, что занижен всегда будет канал 12В.
13.03.2019, 21:49
Сказал спасибо: 191
Даже не знаю что проверить после вторички трансформатора, так то вроде проверено там всё, если только радиатор выпаять и проверить детали которые прикручены к нему, там их по моему 4, два диода под радиатором есть, их я проверил правда пока что не выпаивая, плюс на катод - минус на анод, и мультиметр показывает не бесконечность, но когда выпаиваешь такие якобы не исправные диоды то оказывается что всё нормально.
А каким образом, подсоединить одним концом к 5 вольт и другим к минусу? А вторым резистором сразу нагрузить 12 вольт правильно понимаю?! Т.е. получается одновременно?!
Резисторы есть как раз в наличии по 10 Ом 2 Вт.
Кстати не стал менять э.конденсаторы С13 и С14 так как мне они показались нормальными. Выпаивал для проверки.
1000 uF 10V - 961.1 uF, ESR=.02, VLoss=2.9%
1000 uF 10V - 951.6 uF, ESR=.04, VLoss=2.9%
Фото прикрепил
На шим плате там мелкие э.конденсаторы, их не менял! На плате fan board тоже не трогал.
Последний раз редактировалось ART-I; 13.03.2019 в 22:12.
13.03.2019, 21:53
Сказал спасибо: 871
Можно неодновременно, если нагрузка не более 25%.
В дежурке есть 1-2 мелких лита - их сменить без проверки. Во избежание.
13.03.2019, 22:11
Сказал спасибо: 191
Сообщение от zoog
Какие именно вы имеете в виду? Покажите на фото если можете.
13.03.2019, 22:29
Сказал спасибо: 871
Сообщение от ART-I
На сетевой стороне дежурки, в обвязке транзистора, на фото не видно.
13.03.2019, 22:46
Сказал спасибо: 191
Сообщение от zoog
Имеете в виду под платой fan board? Если да то я там все э.конденсаторы заменил.
А может влияет лампа накаливания на 60W в входной цепи? Т.е. поставить обратно предохранитель и сделать измерения напряжения по каналам. Или же поставить лампу например на 40W.
Последний раз редактировалось ART-I; 13.03.2019 в 22:56.
13.03.2019, 22:57
Сказал спасибо: 871
Под фен-платой - цепи вторички, а я от сетевом напряжении.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
