27.02.2019, 11:23
писк в телевизоре
пищит как сверчок кинескопный телевизор пищит при работе но непостоянно. основном когда переключаешь каналы или когда меняется кадр звук исходит с блок питания пробовал придавливать диэлектриком толку сильно нет может кто нибудь cталкивался подскажет!!samsung ck-3352m
27.02.2019, 11:35
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: писк в телевизоре
Пищать может импульсный трансформатор, дроссели или керамические конденсаторы.
Я бы посмотрел еще в сторону электролитов - из-за их высыхания может измениться режим работы БП с нехорошими вытекающими последствиями.
Ну и - что у Вас за ящик - кинескопный, или плоский, с подсветкой люминесцентными лампами или светодиодной - а то лень гуглить.
И да - источник писка можно попробовать локализовать прослушиванием через типа рупора (из диэлектрика!)
27.02.2019, 11:45
Сообщение от Yuri222
телевизор кинескопный
27.02.2019, 13:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от jkuujhx
звук исходит не с блок питания, а конкретно от элемента. Найти этот элемент, проверить качество пайки, при неисправности заменить.
Samsung CB-3351A шасси P68AM
27.02.2019, 13:02
Ту так сколько годков ему уже... Пора уже электролитам сделать ревизию.
Хотя, как-то недавно перетряхивал у знакомого кишки его 37см телевизора (лет 20-ти от роду) - только штуки три дохлых нашел, один из которых вспух, другой - вытек. Остальные (крупные, мелкие проверил только выборочно некоторые) - оказались норм.
И еще - свистеть может феррит в ТДКС или в индуктивности коррекции растра (если она присутствует в конкретном ящике).
27.02.2019, 15:07
Сказал спасибо: 872
У Вас, кстати, это получалось? Я так и не смог, локализация никакая. Думаю, помогла бы гибкая трубка, полностью входящая в ушной проход.
27.02.2019, 15:18
zoog, не-а, не пробовал еще так пробовать.
Обычно как - примерно слышно, откуда писк (обычно от феритового), они там не сильно кучно, потом тыкаю в него чем-то типа палочки изоляционной и определяю, что конкретно пищит. Мелкие керамические кондеры в БП - уже и не помню, как определял, который пищит. Для интереса заменял на пленку - если писк пропадал, то и ясно становилось, что пищал именно он.
28.02.2019, 01:09
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сталкивался с таким (правда лет 25-30 назад) несколько раз - в блоках питания и в строчных развёртках. Если источник такого звука определить не удаётся, и по схеме "что такое хорошо" тоже всё в порядке, то проверьте на распаивание - так называемую "холодную пайку" при выключенном телевизоре и сбросе остаточного напряжения:
- все мощные резисторы (обычно выглядели как белые параллелепипеды )) ) (осмотрите внимательно плату - если деталь нагревалась, то плата в этом месте будет чуть другого цвета - видно с любой стороны платы);
- все мощные ножки - т.е. всё с толстыми проводами - катушки, конденсаторы, ну и полупроводники в высоковольтных цепях.
- ну и самое простое решение - пропаяйте все детали с мощными ножками.
(может конечно и какая-нибудь ёмкость "упала", как сказали выше, и отдельный узел вышел на другой режим генерации, но это уже надо замерять каждый кондёр, например).
ps: хотя я находил повреждение или "аномалию" )) измерением. И только один раз нашёл визуально, для этого пришлось отпаять "защитный экран" в блоке развёртки.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 28.02.2019 в 01:16.
28.02.2019, 02:44
Сказал спасибо: 11,165
Для поиска источника звука обычный автомобильный стетоскоп с изолированной насадкой помогает однако. Естественно при наличии. Можно медицинским попользоваться со стержнем к мембране, но это менее удобно.
28.02.2019, 10:21
Сказал спасибо: 24
Вы что врачи ? Найдёте стетоскопом место писка (скорее нет) и что дальше ? Анализы,давление,ампутация.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
