01.03.2019, 20:24
Сказал спасибо: 286
Контрольная сумма
Упало на мою голову делать реверс, три недели верчусь
Серийный протокол. Работает в условиях неслабых помех.
Первый байт 0x24 само собой
Второй и третий данные. Какой бит для чего проверял. Сходится.
Четвертый и пятый должны быть контролем. Затык однако. Как вычислить понятия не имею.
Сложение, вычитание, XOR не работают. Дешифратор младший ПИК 8 бит. Без аппаратного умножения.
Может нечто с коррекцией ошибок заложено. Непонятно
Ну не в Блечли Парке живу, никакой не Алан Тюринг .....
Мне бы маленькую подсказку
Код:
0x24, 0xFF, 0xF9, 0xD0, 0xB3
0x24, 0x7F, 0xF9, 0xD0, 0x33
0x24, 0x7F, 0xA4, 0x30, 0xCA
0x24, 0xFF, 0xB0, 0xB0, 0xBC
0x24, 0xFF, 0x30, 0xB0, 0x3C
0x24, 0xFF, 0x24, 0x30, 0xCA
0x24, 0xFF, 0x8E, 0x8C, 0xA3
0x24, 0xFF, 0xFF, 0x8C, 0xCA
0x24, 0xBF, 0xA4, 0x10, 0x72
0x24, 0xBF, 0xF9, 0x90, 0x93
0x24, 0xFF, 0xC0, 0x50, 0x0C
0x24, 0xFF, 0xA4, 0x30, 0x2A
Еще
24 F9 F9 A8 EE
24 82 80 72 2D
24 82 82 32 4F |
Последний раз редактировалось OakRidge; 06.03.2019 в 10:54.
01.03.2019, 20:40
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Контрольная сумма
Вряд ли в младшие ПИК влезет какой-то серьезный алгоритм црц. Какой-то самопал. Нет данных с одинаковыми 2-3 байтами? Типа FF FF. Было бы легче анализировать.
01.03.2019, 21:47
Сказал спасибо: 11,165
OakRidge, стоит попробовать отсюда - может удасться подобрать алгоритм.
Ara41, так если они одинаковые, то что это облегчит
А так - 8-я строка именно FF FF…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2019 в 21:53.
02.03.2019, 02:14
Сказал спасибо: 286
Сей обмен идет на скорости 18 килобит. По обычным проводам. Без экрана, без витой пары.
Один провод CLOCK, второй данные, типа LIN, I2C вроде.
Там мерял конденсаторы на входах после делителя 150К+100K. 12пФ, поставил 47пФ. Бу менять на 22.
Вроде заработало без неких битов. Без контроля.
Шину слушлал SALEAE с добавкой декодера на контроллере.
Было что напутать
Сказали "Спасибо" OakRidge
02.03.2019, 21:02
Сказал спасибо: 786
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Еще можно попробовать этот калькулятор http://www.sunshine2k.de/coding/java...rc/crc_js.html, может быть подойдет какой-то алгоритм
02.03.2019, 21:37
Сказал спасибо: 786
02.03.2019, 22:57
Сказал спасибо: 1,106
Какой смысл делать crc16 для двух байт?! Дешевле их повторить ещё раз, можно в инверсном виде.
Младший пик вполне потянет crc8.
Многие сети довольствуются не crc, а контрольной суммой, простым сложением.
03.03.2019, 13:47
Сказал спасибо: 70
Пользовался для передачи по радиоканал usart этим
Код:
unsigned __int16 in_cksum ( unsigned __int16 *ptr, int nbytes )
register unsigned __int32 sum;
unsigned __int16 oddbyte;
register unsigned __int16 answer;
sum = 0;
while ( nbytes › 1 )
sum += *ptr ++;
nbytes -= 2;
if ( nbytes == 1 )
oddbyte = 0;
* (( unsigned char *) &oddbyte ) = * (unsigned char *) ptr;
sum += oddbyte;
sum = ( sum ›› 16 ) + ( sum & 0xFFFF);
sum += (sum ›› 16 );
answer=~sum;
return (answer);
unsigned __int16 aaa[4] = {0x398a, 0xf802, 0x14b2, 0xc281};
unsigned __int16 bbb;
int main()
bbb = in_cksum (aaa, sizeof(aaa));
cout ‹‹ hex ‹‹ bbb ‹‹ endl;
getch();
04.03.2019, 11:27
Сказал спасибо: 286
Не получается разобратся. Придется плюнуть на контроль. В конце концов данные идут на дисплей, от которого ничего не зависит. Или извратится и следить за двумя одинаковыми последовательными посылками. Если совпадут буду выводить.
Всетаки там вероятно есть некая коррекция ошибок
04.03.2019, 13:08
Сказал спасибо: 70
Ну а зачем тебе crc если это дисплей он же все равно без диалога с контроллером обмениваются данными
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
