08.03.2019, 10:57
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Определить тип разъема(слота)
Привожу снимок картриджа со стороны разъема.И дело еще в том,что таких картриджей много, по количеству оборудования,а переходников только два.И оба загублены варварской рукой.
08.03.2019, 12:38
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Если бы я знал название или тип картриджа,то наверное и проблем бы не было.Больше похоже на самопал.
Если не известна модель или производитель устройства, можно предположить, что изготавливалось оно исходя из тех слотов, которые были доступны изготавливающему. Хотя, скорее, изготовитель - небольшое местное (старое, закрытое) предприятие. На самопал катриджи не похожи - алюминий штампован. Как я понимаю, это на станки с ЧПУ.
В таком случае, лично я бы поступил так: Спаял бы переходник 10-15 см, штекер у которого (маму) под эти катриджи изготовлен из двух половин печатной платы с необходимыми контактными дорожками, все это залито силиконом, оставлена только прорезь между контактами для гнезда (папы). Ну и метка, чтобы правильно попасть.
А сами катриджи, начиная с менее нужных, перепаивал бы на новый, более распространенный и известный разъем.
Мое мнение.
не хапнуть бы горя от безумия.
08.03.2019, 13:29
Сказал спасибо: 63
Сообщение от ArtemKolesnikov
Мое мнение.
Возможно,так и придется поступить.
08.03.2019, 13:32
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Добрый день.Просьба помочь определить тип слота для подключения картриджа памяти в устройстве считывания информации.Устройство еще каменного века,но к сожалению на моей работе таким еще пользуются.Слоты просто повреждены механически,искал подобные в интернете и в магазинах в Москве,но не нашел.Слот 20pin.Фото прилагаю
Вместо тысячи слов, как говориться https://www.chipdip.ru/catalog-show/...tors?x.731=2mK попробуй этот разъём.
08.03.2019, 13:37
Сказал спасибо: 193
Можно смело ставить любой современный совпадающий по количеству выводов. Разница будет не существенной в шаге между контактами. Просто небольшое усилие и разъёмы состыкуются. Погнуться очень слегка только центральные контакты. Опять же, очень незначительно. Разница в шаге (точно не скажу) примерно 0,054 мм где-то.
08.03.2019, 16:00
Сказал спасибо: 11,165
aleks558, таки размеры окна в алюминии каковы? К фотографии неплохо бы пару линеек или отдельно размеры.
Если в окно войдёт такой разъём, возможно после некоторой обработки, то задачу можно считать почти решённой.
Если размеры не подойдут - будем пробовать искать дальше.
Главное с критериями определится - общая номенклатура там многими десятками, если не сотнями тысяч измеряется. И даже при уже выбранном шаге 1.27 примерно пара тысяч вариантов от нескольких десятков производителей.
PS в записках сумасшедшего нашлось указание на производителя 3M и похоже нашлось нужное, проверяйте по чертежам на соответствие и если все совпадёт - закупайтесь. Думаю, что это именно они
mikromega, ArtemKolesnikov, поскольку этим устройством предполагается пользоваться с достаточной частотой - тут желательно без лишнего колхоза и соплей сделать. Разъём таки двухрядный и слотовый тут сильно выгоднее смотрится, минимум из-за жёсткости конструкции
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2019 в 17:23.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.03.2019, 20:11
Сказал спасибо: 63
mike-y-k, похоже то что нужно,только нарисована штыревая часть разъема.Спасибо,буду разбираться и решать проблему.
08.03.2019, 20:19
aleks558, ну это уже проще - тогда так должно получится найти правильный socket
PS Я собственно семейство искал. Тогда Вам сюда ищите там подходящие PN и уже их в поиске на покупку.
Получается P51-020S-S1-EA практически полностью совпадает.
Теперь искать их у всех подходящих продавцов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2019 в 20:36.
08.03.2019, 21:12
Сказал спасибо: 63
Сообщение от mike-y-k
Похоже на то.Попробую поискать на али,может там найдутся,или через штаты.
08.03.2019, 21:18
Сказал спасибо: 63
Похоже,на Али ловить нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
