03.03.2019, 12:46
помогите с ардуино
Здравствуйте!
спалил ардуино нано, на Vin подал 12В. заменил регулятор 1117 и ch340.
плата стала определяться в винде, но скетчи из среды ардуино не заливались. Подключил ISP программатор- контроллер живой, тогда из CVAVR загрузил в плату скетч, который на скорости 9600 тупо передаёт один символ- в терминале на комне пришлось установить скорость 600 бод, чтобы этот символ принять.
то есть, мк работает на частоте в 16 раз меньшей, чем должен. сравнил фьюзы с исправной платой- всё совпадает.
в чём может быть подвох? и почему в ардуино установлен бит CKDIV8?
чего же, режим работы задаётся по-другому?
05.03.2019, 14:13
Сказал спасибо: 21
Re: помогите с ардуино
Если выгорели два чипа, то где гарантия что МК кормящийся с тех же цепей как минимум не поврежден? У меня в такой же ситуации (правда подал 18В) мега выгорела наглухо.
А про частоты - похоже что работает в внутреннего тактового генератора, они с завода приходят сконфигуренные как 8МГц/8 = 1МГц. И даже если фьюзы стоят другие, то например что мешает поврежденному чипу читать не то что записано.
05.03.2019, 16:00
Сказал спасибо: 11,165
z2z, ну если программатор есть, то почему не перейти к отладке и посмотреть содержимое всех регистров МК - с DS в руках или на экране?
Если МК таки зацепило, то предсказать его поведение будет весьма сложно - непонятно что там умерло или работает иначе.
При цене платы - дешевле купить ещё жменю
Тут только немалый набор тестов способен оценить состояние - с осциллографом, ЛА,…
05.03.2019, 16:11
Сказал спасибо: 2,416
МК менять надо.Дальнейшее поведение,скорее всего, будет непредсказуемым.
Сказали "Спасибо" baiderin
06.03.2019, 12:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от z2z
а не должен? Регистры делителя частоты ядра МК доступны на запись из программы.
06.03.2019, 12:48
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
CKDIV8 это фьюз, из программы он недоступен.
И здесь бы неплохо определиться, что такое "установлен" - "включен" или "равен 1" - это не одно и то же, а как раз наоборот - =1 это "выключен"
06.03.2019, 13:24
Сказал спасибо: 338
Сообщение от nml
на чтение должен быть доступен. На запись, разумеется, нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
