04.03.2019, 11:31
Splitter Scart RGB
Всем привет.
Ребят помогите. Хочу собрать Slitter Scart RGB. Знаю что данный интерфейс похож на vga. отличается только синхронизацией. у Scart RGB одним проводом композитная синхронизация. А у VGA два провода вертикальная и горизонтальная синхронизация. В инее есть разные схемы Slitter VGA но нет ничего Slitter Scart RGB.
Мысля какова. Можно взять часть схемы Slitter VGA а именно GREEN BLUE RED. А как быть с синхронизацией не знаю. Вот есть схема Slitter VGA схема
Не знаю на сколько она будет рабочая. И тут именно вертикальная и горизонтальная синхронизация.
Опыт работы с электроникой есть но больше а аудио чем видео.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось nml; 04.03.2019 в 12:10.
04.03.2019, 12:08
Сказал спасибо: 2,671
Re: Slitter Scart RGB
Сообщение от Grover
Slitter Scart RGB
а что это такое и для чего нужно?
Сообщение от Grover
Насколько знаю, у SCART по одному проводу идет композитный видеосигнал (т.е. черно-белый + цвет + кадровая и строчная синхронизация и сигналы гашения). И уже задача устройства, принимающего этот сигнал, выделить то, что нужно.
04.03.2019, 12:35
По разъёму SCART много каких сигналов можно передавать. Вот схема именно RGB
Вы я так понял описали вот эту схему
Цель какова. Мне нужно раздвоить сигнал без потерь на два приёмника.. С игровой приставки.
04.03.2019, 12:41
Сказал спасибо: 11,165
Grover, таки суммируйте сигналы синхронизации и преобразуйте их размах до 1V на 20 контакт разъёма. Сигналы RGB должны иметь макс амплитуду 0.7V.
Везде работа на 75Ω нагрузку.
Любой вариант ИЛИ и преобразователь уровня.
Из приведённой схемы просто объединением выходов HSYNC и VSYNC можно попробовать.
Провода земли для каждого сигнала таки лучше отдельно для каждого из них использовать: 18-20, 13-15, 9-11, 5-7.
Продублируйте схему VGA splitter с объединением синхронизации на пин 20 каждого SCART и пользуйтесь
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.03.2019 в 12:50.
04.03.2019, 13:31
Сообщение от mike-y-k
Я переделал схему так вот должно быть. Насчет номеров контактов не важно потом поправлю.
04.03.2019, 14:03
Сказал спасибо: 2,418
А VSYNC считается не нужно?
Сказали "Спасибо" baiderin
04.03.2019, 14:20
Grover, таки VSYNC оставить, но выходы соединить с HSYNC на 20-х контактах выходных разъёмов.
04.03.2019, 14:27
Сообщение от baiderin
Дак я не VGA делаю. RGB у него своя синхронизация и одним проводом.
04.03.2019, 14:28
Просто после транзисторов закоротить?
04.03.2019, 15:48
Re: Splitter Scart RGB
Grover, начать с просто, а дальше уже как получится .
ЕМНИП такое делалось очень давно и на коленке для показа картинки одного источника на нескольких мониторах с SCART.
На 16 контакт обязательно от 3V подать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.03.2019 в 15:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
