05.03.2019, 10:28
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Что это за конфигурационные биты?
И еще, поскольку под руки попался регистр OSCCON непонятна функция бита 2 - IOFS. Поскольку он не редактируемый то это значит, что он сообщает программе о нестабильности генератора в какой то момент времени или что то другое?
05.03.2019, 10:33
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
то от этого же генератора но пропущенного через таймер 1?
Причем тут первый таймер? Второй осциллятор АССОЦИИРОВАН с первым таймером, но его частота для накачки ядра берется КАК ЕСТЬ.
Смотрите блок схему модуля осциллятора в даташите.
05.03.2019, 10:48
Сказал спасибо: 330
Сообщение от my504
Я смотрю даташит но на описание регистра OSCCON стр. 30. Где сказано:
bit 1-0 SCS‹1:0›: System Clock Select bits
1x = Internal oscillator block
01 = Secondary (Timer1) oscillator
00 = Primary oscillator
Я не вижу здесь противоречий. Таймер 1, как я понимаю работает от основного генератора(своего генератора у него нет) и после того как основная частота пропускается через делитель (таймер 1) получается Secondary генератор.
Последний раз редактировалось vladh; 05.03.2019 в 10:55.
05.03.2019, 10:56
Второй осциллятор напрямую соединен с первым таймером, поэтому в скобках этот таймер и указан. Еще раз. Смотрите блок-схему модуля осциллятора. На блок-схеме первого таймера так же указан вывод клоков таймера на селектор осциллятора. Не надо фантазировать сверх указанного в даташите.
Первый таймер никаким "делителем" не служит. Это обычный таймер. Даже его предделитель не влияет на обсуждаемую частоту второго осциллятора. Второй осциллятор - низкочастотный. Его используют с кварцем 32768 Гц для создания часов реального времени.
Последний раз редактировалось my504; 05.03.2019 в 11:02.
05.03.2019, 13:42
Сказал спасибо: 330
Сообщение от my504
Ваша формулировка, по моему, не точна. Второй осциллятор в данном случае то же самое, что и Таймер 1. То, что этот таймер является низкочастотным таймером из рисунка не видно. Для того, чтобы это узнать надо почитать раздел Таймер 1. Но это все так. В данном случае не важно. в основном, спасибо.
Но что Вы можете разъяснить мне по поводу бита IOFS регистра OSCCON?
Последний раз редактировалось vladh; 05.03.2019 в 14:46.
05.03.2019, 15:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vladh
И здесь же хотелось бы разобраться что значит сочетание этих бит
- 01 = Secondary (Timer1) oscillator
и
- 00 = Primary oscillator
т.е. если устанавливаем 00 то работаем от основного определенного конфигурацией генератора, а
если 01 то от этого же генератора но пропущенного через таймер 1?
Нет. Просто Timer1 может быть сам по себе источником тактовых импульсов, если его соответствующим образом сконфигурировать и подключить кварцевый резонатор на T1OSI и T1OSO. Обычно это низкочастотный кварц на 32768 Гц, для реализации часов реального времени, работающих независимо от основного генератора...
Сообщение от vladh
Да, всё правильно. Сообщает о готовности первичного генератора.
Последний раз редактировалось RECTO; 05.03.2019 в 15:29.
05.03.2019, 15:47
Сказал спасибо: 11,165
my504, тут наверное про накачку совсем не к месту - тактирование как-то ближе по сути процесса, таки это ведь не рабочее тело квантового генератора
05.03.2019, 15:53
Сказал спасибо: 330
05.03.2019, 17:12
Сообщение от vladh
Первый таймер - это таймер, а не осциллятор. Первый таймер может работать как от второго осциллятора, так и от системных клоков. Откройте раздел первого таймера в даташите и ознакомьтесь с матчастью.
НИКАКИХ ВЫВОДОВ от первого таймера для использования их с целью деления частоты нет. Есть только вывод осциллятора этого таймера (он и есть второй осциллятор). Этот осциллятор может работать только в LP режиме. То есть от 5 до 200 кГц. Сам таймер при внешнем или системном тактировании работает до десятков мегагерц.
Последний раз редактировалось my504; 05.03.2019 в 17:19.
05.03.2019, 17:17
Сообщение от mike-y-k
Очень даже к месту. И не стоит бытовые аналогии переносить на специальные применения.
Накачкой называют процесс возбуждения объекта. Объектом может быть рабочее тело лазера, радиочастотный смеситель (его накачивает гетеродин), генератор тактирующий схему (в т.ч. МК). МК без тактирующего генератора полностью остановлен и почти ничего не потребляет. Поэтому его тактирование и есть его накачка. Все технически корректно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
