07.03.2019, 15:08
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Антенна 3G из Китая, усилением 3Дб и ее 3 метровый кабель RG-174. А затухание?
Всем привет.
Я далек от радиотехники, так, имею поверхностное представление.
Нашел вот такую антенну:
Алиэкспресс
По справочным данным из интернета, на частоте 1900 МГц, затухание в кабеле 150 Дб/100м.
Антенна дает 3 Дб.
На 3 метрах затухание 4,5 Дб.
Это как? В сумме минус? То есть, антенна в сборе не усилит сигнал, а сделает хуже?
Объясните пожалуйста.
Выбираю себе внешнюю антенну для 3G модема (Huawei E171), чтобы модем не располагать на веранде, а расположить там антенну, а модем в помещении. Усиление от нее особо не нужно, базовая станция в километре прямой видимости.
не хапнуть бы горя от безумия.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 07.03.2019 в 16:01.
Причина: Конкретизация вопроса
07.03.2019, 15:18
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Антенна 3G из Китая, усилением 3Дб и ее 3 метровый кабель RG-174. А затухание?
А чего тут объяснять?
Всё верно. Внутри той коробочки стеклотекстолитовая платка с дипольной антенной, которая "в сферическом вакууме" +3дБ относительно четвертушки делает. В кабеле (и в SMA-разъёме тоже) будет своё затухание. И это нормально. Применяют для такую для того, чтобы вывести из железной коробки наружу. Например, в трекерах.
/Эйнштейн/
07.03.2019, 15:31
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
в городе работает.
на селе не факт.
07.03.2019, 15:39
Сказал спасибо: 583
Так получается, что кабель сведет на нет усиление антенны?
То есть, будет даже хуже прием/передача, чем это делает штатная антенна (на плате в модеме)?
07.03.2019, 15:41
Сказал спасибо: 11,165
ArtemKolesnikov, так что тут обьяснить нужно?
Что суммарное затухание сигнала от антенны до входа в трансивер примерно равно арифметической сумме усиления/затухания участков на всей длине соединения?
Это именно так и тут нет никакой магии
PS И при выносе антенны именно так и происходит, а с ростом длины кабеля все ещё хуже становится.
У Вас настолько велико ослабление сигнала в помещении в сравнении с верандой?
Может просо метр кабеля и выносную антенну - тогда ещё немного ее усиления может остаться?
Или при 2м кабеля будет почти 0?
Или модем подключить к маршрутизатору и все разместить в пространстве как нужно?
PPS А от той БС какой уровень сигнала и как все работает в помещении и на веранде?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2019 в 15:47.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.03.2019, 15:45
Сообщение от ArtemKolesnikov
ДА!! именно так.
правда насколько плохая антенна в модеме тоже вопрос.
по сравнению со штырем она намного хуже принимает.
вообще все что меньше 1/4 волны заведомо хуже рарботает
07.03.2019, 15:49
Сказал спасибо: 583
mike-y-k, Я хотел бы знать, имеет ли данное устройство какой-то смысл практического применения?
Если в кабеле весь сигнал от антенны ослабляется. Как оно может работать вообще тогда?
А судя, по отзывам у других продавцов, работает.
Вот что мне не ясно.
На веранде сигнал отличный, выжимает, наверное, весь теоретический максимум от оператора (Билайн), по 3 мбита на прием и на отдачу. Модемом.
А в доме сигнал слабнет существенно, нестабильно по 0,5-1 мбиту.
Я хотел бы убрать модем, вставленный в маршрутизатор, в коробочку внутрь дома (это дача), а снаружи только антенну. А антенну хотел расположить у края веранды. Это от стены дома - 2,5 метра.
Но, как вы посоветовали, (я тоже об этом вчера думал), скорее всего придется антенну располагать на стене дома снаружи, внутри веранды, укоротив кабель.
ИЛИ! Разобрать антенну, отпаять кабель и припаять другой, типа 5D-FB.
Вообще, я вчера хотел заказать Дельта Л/1700-2800. Но потом подумал - а нафиг мне это? Мои условия по местности не требуют усиления слабого сигнала. Мне нужно только вынести наружу антенну.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 07.03.2019 в 16:40.
07.03.2019, 16:48
ArtemKolesnikov, вопрос в отношении ослабления сигнала внутри помещения и полученного на антенне с кабелем. Если разница с антенной лучше - выбор очевиден.
В качестве дополнений к решению есть ещё и высота установки той антенны, и даже при +1м уровень сигнала может существенно увеличится.
Проверьте условия работы на чердаке, в проеме окна (и по высоте окна) в направлении БС.
Ну и тот модем через USB таки подключён. Купите кусок фановой трубы, две пробки и соединитель. Сделайте из них тубус. Через одну пробку заведите туда кабель USB удлинителя и залейте место ввода герметиком. Дальше все понятно.
Можно даже будет ту антенну на другой пробке через разъём и коротенький хвост подключить… Для крепления - продается соответствующие диаметру трубы крепеж на стену. А провод удлинителя можно и через форточку - легче снимать при необходимости…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2019 в 18:44.
07.03.2019, 16:50
Сказал спасибо: 2,671
так нужно сравнивать со штатной антенной, как уже писали:
Сообщение от 28-63
Если внутри модема антенна с минусовым усилением (я так полагаю, это усиление дается в сравнении с референсной антенной), то может оказаться, что минус 1,5дБ этой антенны с кабелем в сумме даст плюс по сравнению со встроенной антенной.
Хороший вариант, смотрите, чтобы кабель был с правильным волновым сопротивлением.
типа 5D-FB
посмотрел, да, 30 дБ на сотне метров у него.
небо и земля в сравнении с тем, что 150 дБ.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.03.2019 в 17:01.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
