29.07.2019, 02:03
Сказал спасибо: 338
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от digger_ru
Да это легко, измеряем напряжение на С авто-смещения и все.
ну так и сколько там получилось?
но вам угодно пропускать ток через затвор, чтож 5pA.
Эквивалентно 100000 мегом.
для постоянного тока?
у нас же спектр КСС простирается до 50 кГц. Что там даташит говорит для таких частот на затворе? Напоминаю - проходная емкость всего 100 пФ. А это область ооочень малых токов и все последующие емкости на линии уже оказывают влияние.
считаю что конденсатор не пробит и принимает только лишь заряд
перетекание заряда туда-сюда и формирует ток в проводнике.
На реактивностях, коих у нас полно, бывают следующие варианты: есть ток в цепи, но нет напряжения. Есть напряжение на участке цепи, но нет тока.
29.07.2019, 06:13
Сказал спасибо: 7,223
Я уже написал про емкость затвора, на ней действует напряжение низкой частоты. Сам затвор имеет малую емкость и к нему подключен конденсатор, но вам угодно пропускать ток через затвор, чтож 5pA. Величина из даташита. Эквивалентно 100000 мегом.
Я вам открою еще более страшную вещь! Какой то умник по фамилии Миллер придумал эффект имени себя!
29.07.2019, 11:02
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Откуда 2 вольта и на какой частоте измерено? По даташиту с фарнеля - 2 пФ на частоте в 1 МГц.
Я же выводил диаграммы напряжение на диодах и токи через них нет там таких напряжений! И ёмкость может быть больше в несколько раз.
29.07.2019, 11:49
Сообщение от VladimirIvan
Любой может придумать эффект.
Факты в другом:
Искусство схемотехники Т-1 П.Хоровиц 1993
29.07.2019, 11:59
Берете вольтметр и меряете постоянное напряжение на С авто-смещения, будет полезно через резисторы по 10ком на щупах.
Но у вас нет схемы в железе, материалистический подход не возможен. Тогда измерьте напряжение на такой же емкости в ЧМ приемнике с дробным детектором, найдите такой готовый приемник, настройте его на станцию и измерьте.
Последний раз редактировалось digger_ru; 29.07.2019 в 12:02.
29.07.2019, 12:00
Сказал спасибо: 338
К JFET какое это имеет отношение?
29.07.2019, 12:03
Сказал спасибо: 338
А зачем же тогда придумали драйверы для MOSFET?
Почему постоянное, если там токи вплоть до 11 МГц?
29.07.2019, 13:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Факты в другом:
Вам же кто-то умный подчеркнул нужное место в картинке. "...управляется ЗАРЯДОМ". А Вы никак не осознаете, что заряд есть количество тока помноженное на количество времени. Если чистая постоянка, то ток протечет один раз. Но если вдруг есть переменка... Формулу подсчета Хс знаете? Рассказывать не надо? А теперь скажите - где там отсечка низких частот?
Третий раз повторяю: конденсатор при любой частоте имеет небесконечное сопротивление, следовательно - переменный ток течет. Вопрос в значимости его величины в конкретной схеме.
Или Вы считаете, что ёмкость затвора придумали Ваши враги и заряд накапливается не в ёмкости, а в бесконечном сопротивлении?
29.07.2019, 13:32
29.07.2019, 15:55
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от akegor
digger_ru манией не страдает. Он ей наслаждается.
Давайте посмотрим молча, с безопасного расстояния?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
