29.07.2019, 16:10
Сказал спасибо: 338
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от ForcePoint
Давайте посмотрим молча, с безопасного расстояния?
давайте. Я за.
29.07.2019, 16:10
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Вот я рассчитал токи и напряжения на диодах. Я пробовал увеличить сигнал (в начале сигнал был примерно 400 мВ) в два раза и гармоники увеличились в полтора раза.
Смотрите (подробнее https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=34 )
29.07.2019, 21:03
parovoZZ
у нас же спектр КСС простирается до 50 кГц. Что там даташит говорит для таких частот на затворе? Напоминаю - проходная емкость всего 100 пФ. А это область ооочень малых токов и все последующие емкости на линии уже оказывают влияние.
Я считаю эту емкость принадлежащей схеме детектора, как бы отдельно от затвора. По факту это так и есть. 100пф видимо емкость связи с трансформатором, она не малая. И их две. Емкость памяти в самый раз 100пф в средней точке, у японцев вообще было 33пф но у них опер другой
Ток и напряжение на этом кондере стол малы что вызывать разницу напряжений на резисторах автосмещения он не может. Это достается диодам. Небольшая разница внутреннего сопротивления гарантирует напряжение на С затвора.
Берете вольтметр и меряете постоянное напряжение на С авто-смещения,
Почему постоянное, если там токи вплоть до 11 МГц?
На С автсм напряжение постоянное и не меняется.
перетекание заряда туда-сюда и формирует ток в проводнике.
В проводнике-ключевое слово. Затвор не является проводником.
бывают следующие варианты: есть ток в цепи, но нет напряжения. Есть напряжение на участке цепи, но нет тока.
давайте не будем балаган разводить. Ток протекает в проводниках.
akegor
Вы никак не осознаете, что заряд есть количество тока помноженное на количество времени. Если чистая постоянка, то ток протечет один раз
Я все осознаю, ток может течь только в проводниках к коим затвор не относиться. Если заряд подтекает к затвору то не теми путями про которые вы думаете. Заряд может подтекать даже в разомкнутой цепи.
Третий раз повторяю: конденсатор при любой частоте имеет небесконечное сопротивление, следовательно - переменный ток течет.
Куда?
Или Вы считаете, что ёмкость затвора придумали Ваши враги
Ага, так и скажите, я хочу поставить в затворе рубильник и амперметр только тока не будет. К емкости затвора подсоединено такое большое количество прекрасно проводящих материалов вот и они и будут проводить а затвор не будет. Не положено ему.
Объясните, для чего вам сдался ток утечки затвора?
Для протекания токов придумали проводники, искать надо среди них. Емкость проводником не является.
29.07.2019, 21:09
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от digger_ru
Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление конденсатора.
http://www.sxemotehnika.ru/kondensat...otivlenie.html
29.07.2019, 21:16
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Мне?! Помилуйте, сударь, это Вам надо усвоить и не ... как бы это помякше, чтобы порку не вспоминать...
В общем, "колхоз - дело добровольное"(слова народные). Только странно, что раньше люди тянулись к знаниям, а нонича отстаивают своё право на чушь.
Курите учебники до просветления и осознания.
Я бы ничего против не имел, если бы Вы сказали, допустим, что ёмкость затвора - 1 пф, частота переменной составляющей - 1 Гц, а потому ток настолько мизерный, что на фоне остального он вообще незаметен.
Но Вы же отрицаете возможность протекания переменного тока через ёмкость затвора! А это есть абсолютная неправда.
Последний раз редактировалось akegor; 29.07.2019 в 21:57.
29.07.2019, 21:23
Сказал спасибо: 1,217
Во ШО превратилась тема? Эффект САМОГО Миллера и тот помножили на Х... Этот эффект ещё с радиоламп-триодов известен...
Сказали "Спасибо" mikaleus
29.07.2019, 21:27
Сообщение от mikaleus
В цирковно-приходскую школу. (Ошибки в слове нет)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
29.07.2019, 21:47
Сообщение от akegor
В общем, "колхоз - дело благородное"(слова народные). Только странно, что раньше люди тянулись к знаниям, а нонича отстаивают своё право на чушь.
НУ ЧТОЖА, ПОКУРИМ...
Вы бы хоть намекнули где помутнение -то?
29.07.2019, 21:51
Ажно с 20х годов прошлого века! Но согласно последним постановлениям правительства эффект Миллера признан происками госдепа и запрещен к применению в России! Там же где он все таки проник в духоскрепную электронику следует проводить обряд изгнания бесов и окроплять изделия святой водой!
29.07.2019, 21:55
Сообщение от akegor
Вашими усилиями?
С чем конкретно Вы не согласны? Что мешает консенсусу?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
