29.07.2019, 22:00
Сказал спасибо: 7,223
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от digger_ru
НУ ЧТОЖА, ПОКУРИМ...
29.07.2019, 22:01
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Вы бы хоть намекнули где помутнение -то?
Да не лезьте Вы в высокие материи, разберитесь сначала с азами - Теоретическими Основами Электротехники. Разберетесь - масса неясностей и блуда отпадут сами собой, тихо и безблудно(в смысле - бескровно).
29.07.2019, 22:07
Сообщение от akegor
Но Вы же отрицаете возможность протекания переменного тока через ёмкость затвора! А это есть абсолютная неправда.
Почему? Емкости ток не проводят, но токи к емкостям текут. Видите ли, конденсатор содержит диэлектрик который не является проводником, например полипропиленовая пленка или всякие там слои кремния-камня. Человек с ясным мировоззрением должен понимать что ток протекает в проводниках и не протекает в диэлектриках. Если к вашему конденсатору (емкости) течет ток то это происходит по проводникам, очевидно. Обычно в любой схеме много проводников самых разных но есть и детали с диэлектриком внутри. Например слюда или стекло или пленка. Там ток не пойдет как не уговаривай, но с удовольствием пойдет в обход.
Вот она в чем сермяжная правда...
Чтобы не ломать мозги есть простое решение: заменить слова "течет через" на слова "течет к"
29.07.2019, 22:09
Сообщение от akegor
А с чего это Вы на меня нападать взялись? Я вам должен? Давайте -ка помягше и на вопросы смотрите ширше.
29.07.2019, 22:15
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1564423230
Либо резистор внутри драйвера либо вы его забыли нарисовать на общий.
Вас интересует как течет ток? Именно через этот резистор с общего на затвор.
Затвор в принципе разомкнут а ток и заряд может в принципе течь в разомкнутой цепи. Ток емкости затвора течет В РЕЗИСТОРЕ а не в самом затворе.
29.07.2019, 22:17
Конгениально! Вам бы с тов. Кирхгофом познакомится.
29.07.2019, 22:21
Сообщение от bordodynov
Вот я рассчитал токи и напряжения на диодах. Я пробовал увеличить сигнал (в начале сигнал был примерно 400 мВ) в два раза и гармоники увеличились в полтора раза.
Все хотел узнать почему у Вас С4=15n? Даже в монофоническом приемнике Океан установили 6n8 но это очень много и для пропускания полосы КСС да еще текстовой службы надо 74кгц. Надо бы изменить, нереальное значение
29.07.2019, 22:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Да, текут токи заряда/разряда. Но для внешней схемы это не суть важно.
Токи текут, и для простоты принято считать, что переменный ток течет именно через конденсатор. Не вокруг. Есть силовые конденсаторы, например.
29.07.2019, 22:31
Взывание к уму-разуму у Вас считается нападением?! Как у Вас все запущено...
И куды же он течет? Просветите тёмных...
29.07.2019, 22:41
Сказал спасибо: 338
Ток протекает в проводниках.
В бытность работы электриком, любил у нас ведущий инженер каверзные вопросы задавать мои коллегам (меня не трогал). Ну и я тоже решил задать вопрос в лоб. Как известно, для обнаружения "фазы" используется ЕМКОСТНОЙ индикатор напряжения. Был задан вопрос: если коснуться фазы таким индикатором и подпрыгнуть, будет ли светиться неоновая лампа в индикаторе? Надо было видеть его глаза, когда я ему продемонстрировал его не верный ответ.
Раньше тоже думали, что физикой можно описать все физические процессы. Но нет. Не вышло. Родилась ядерная физика, а за ней квантовая механика.
Поэтому переменный ток через конденсаторы течет и ток этот вызван перезарядом конденсатора.
Ток и напряжение на этом кондере стол малы что вызывать разницу напряжений на резисторах автосмещения он не может. Это достается диодам.
Диоды тоже не могут. Цепь одна и лишней энергии для зарядки конденсатора там взяться просто негде.
На соседнем форуме данную тему уже подмели. В ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
