03.09.2019, 15:05
Re: Любительский FM-тюнер
Лучше зацените уровень науки вот здесь:
03.09.2019, 15:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от digger_ru
Мы уже знаем твой уровень. Уровень детсад и то более развит
Выкладываю осциллограммы в пятый раз, если не в десятый - со счёту уже сбился. Умственно неполноценные уже понять должны с такого раза. Хотя вряд ли дойдёт до Герана - здесь диагноз более запущен, но попытку сделаю.
03.09.2019, 15:58
Сказал спасибо: 18
не гоните пургу! это научное знание. любимая пластинка- кто-то кроме вас не правильно понимает... это все дырявый граммофон.
Тебе говорили уже:
В результате прохождения ЧМ сигнала по ВЧ-ПЧ тракту он приобретает паразитную АМ с удвоенной частотой модуляции ЧМ сигнала. С точностью до множителей (амплитуды) и констант (нач. фазы):
sin(Fнес*t + sin(Fмод*t)) ---› тракт ВЧ-ПЧ ---› sin(2*Fмод*t) * sin(Fнес*t + sin(Fмод*t))
Сам ЧМ сигнал значимых изменений не имеет.
Ты же пишешь что это всё бред но приводишь вырезку где сказано тоже самое.
Ты точно психически здоров? Может таблетку пора выпить?
04.09.2019, 13:37
Сообщение от Pavlik
Контура настроены на одну частоту или на разные определённые частоты?
Какая разница? Частоты настройки разные а фаза напряжения одна и та же.
Но в реальности фаза не может быть одинаковой и тогда невозможно объяснить как у тебя в точаке сложения точно совпадают две огибающие так чтобы одни частоты не подавлялись а другие не складывались. У тебя же одна огибающая имеет знак плюс а другая минус, при разности фаз в зависимости от частоты большее значение амплитуды будет соответствовать большему отколонению фазы. На выходе не будет точного сложения, будут искажения. Одни частоты подавятся, другие
усилятся. В результате стереодекодер выдаст такую хрень что мама не горюй.
Ну и контур на выходе создаст дополнительные искажения уже сложенного результата.
Это если считать что у тебя там действительно образуются две огибающих. Для каждого диода(канала выпрямления) на пути тока будут 3 конденсатора. сразу после диода это 1, он будет быстро заряжаться и медленно разряжаться, для другого канала также а кондер в точке сложения после контура который будет более-менее честно формировать огибающую т.к. его время заряда и разряда одинаковы. Но кондеры сразу после диодов имеют искаженные параметры заряда и разряда. Они будут давать искажения огибающих. Два горба АЧХ контура неизбежно будут давать вторую гармонику т.к. ПЧ проникает в точку сложения.
Последний раз редактировалось digger_ru; 04.09.2019 в 13:54.
04.09.2019, 14:01
Сообщение от Pavlik
Тебе говорили уже:
Я не говорил то такого нет. Я говорил что подавляют эту СПАМ только те кто применяют АМ-деткторы а если у меня настоящий ЧМ-детектор (синхронный) то для него не требуется узел подавления АМ до детектора.
И тракт ПЧ ЧМ может приобрести нормальный линейный вид, где менее всего будет происходить искажений. Ведь искажения при ЧМ формируются также и в усилителе ПЧ. Критерием меньших искажений будет получение колоколо-образной АЧХ.
Для тех кто применяет квадратурные или АМ-детекторы это все не применимо и их дорога в ограничитель. Но даже после ограничителя все равно на контурах самого детектора высаживается СПАМ, которую только что подавляли. Где логика?
04.09.2019, 14:03
Сказал спасибо: 7,223
Шедеврально!
04.09.2019, 14:09
Сказал спасибо: 18
По твоему, если перестраивать контур, то фаза напряжения на его выходе будет постоянна и всегда равна фазе напряжения на его входе, в независимости от частоты его настройки?
Да......У человека 20 лет стажа.....
Жопа!
04.09.2019, 14:19
Как мимикрирует логика у некоторых:
1. сначала они ограничивают сигнал ПЧ (ИСКАЖАЮТ ФОРМУ) чтобы получить меньше искажений в детекторе, так они заявляют.
2. Говорят что при ЧМ информация в частоте а не в амплитуде и потому мол ограничение амплитуды это нормально.
3. Далее на последних контурах усилителя ПЧ, они же контуры до детекторов высаживется СПАМ и происходит переворот, оказывается у них уже амплитуда определяет информацию а не частота. Но последний контур или два контура ничем не отличаются от какого-то промежуточного контура, например на выходе укв блока, и если в нем еще имеет значение частота то на последнем контуре уже СПАМ имеет значение. Так зачем вы ее подавляли-то?
У вас искривляется логика по мере продвижения от ПЧ к звуку. Если на выходе УКВ блока это мог быть еще ЧМ-приемник и он был, сигнал прошел через ограничитель то на входах детектора это уже АМ-приемник. Вот где бред, в АМ-детекторах. Их давно пора выбросить/отменить. АМ-признана не эффективной и грязной, не годится для высококачственных приемников.
04.09.2019, 14:30
Сказал спасибо: 18
Геран, может хватит глупости писать? Ты от этого умнее всё равнр не станешь, увы.
04.09.2019, 16:20
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от Pavlik
Какая разница?
Подумай, и увидишь, что заметная.
Докажи (измерениями, как всегда), что твой ФД нечувствителен к амплитуде сигнала. Ибо № 686.
Но последний контур или два контура ничем не отличаются от какого-то промежуточного контура, .....
Отличаются кардинально. Подумай ещё чуток, пожалуйста!
И увидишь, что контур(а) детектора расстроены относительно ПЧ. Т.о. они именно преобразуют ЧМ в АМ, и не добавляют того, на что ты попытался перевести обсуждение в сообщении № 771.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
