10.03.2019, 11:18
Сказал спасибо: 461
Re: Надёжный DC/DC конвертер
Сообщение от letter
А что есть "The MT3608 includes under-voltage lockout," - блокировка пониженного напряжения ?
Ниже в таблице(pdf) указано "Under Voltage Lockout 1.98 V", т.е. при 1.98В DC-DC отключится. Для лития маловато.
10.03.2019, 11:27
Сказал спасибо: 49
Сообщение от mike-y-k
Нет данных по рабочей температуре, пульсациям, стабилизации выходного напряжения, размерам модуля, цене модуля,
Пульсации недофильтрованной рабочей частоты не очень жёсткие - при порядка 1.5 МГц десятки мВ вполне допустимы при токе нагрузки до 15 мА. А вот пульсации в звуковом диапазоне, которые могут возникать из-за паразитной релаксации - вообще нежелательны, ну или не превышать единиц мВ.
Старый преобразователь занимал площадь порядка 20х30 мм при общей толщине платы с двусторонней набивкой порядка 7 мм (надо уточнить).
Желательно в новом не превысить эти размеры.
Рабочие температуры не жёсткие : от -20C до +50C.
Стабильность вых. напряжения в 5% в диапазоне температур и токов вполне приемлема.
10.03.2019, 12:29
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
letter, осталось с ориентировочной ценой модуля и определением доступности компонентов определится
Совсем забыл про диапазон КПД источника
При заявленных параметрах по стабильности выхода схема будет несколько сложнее - потребуется обратная связь, хотя можно попробовать и в две ступени - фиксированное повышение и последующая стабилизация на нужном уровне с понижением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.03.2019, 03:48
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Вот неплохой селектор разных DC/DC
В меню выбираем:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
11.03.2019, 12:28
Сказал спасибо: 49
Сообщение от IOPA4
Пробовал выжать стабильные 100В через транс, почти не удачно, много МС спалил.
Не знаю Ваших задач, но 90 В даёт без транса LT3482 , правда ток видимо мизерный
11.03.2019, 13:56
Сказал спасибо: 461
Сообщение от letter
Не знаю Ваших задач
Мегомметр стовольтовый для радиоаппаратуры на старых компонентах.
11.03.2019, 16:14
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Вот два варианта стабилизатора: с последовательным транзистором и с миниатюрным трансформатором. Для получения 20 мА и 50 В пришлось взять трансформатор 7448709022 (2.2uH). Если ток не превышает при 50 В 15 мА, то вместо 7448709022 можно взять 7448709047, который можно взять на Digi-Key.
11.03.2019, 19:09
Сказал спасибо: 49
Вы наверное не читали мой исходный пост.
Кроме того в старом девайсе используется транс 7,5х7х2.7 мм, предлагаемый Вами - 12.5х12.5х10.5 мм
12.03.2019, 09:58
Сказал спасибо: 698
А кто вам сказал, что эту микросхему снимают с производства! Вы что собираетесь делать свой стабилизатор тысячами и долгое время? Я показал идеи, как повышать высоковольтность микросхем (последовательный транзистор). Также вторая схема позволяет удваивать выходное напряжение используя трансформатор 1:1. Вначале я пытался использовать трансформатор 7448845047, который имеет размер 5.2x5.2x3, но он не тянет 20 мА при выходном напряжении 50 В. С этим трансформатором можно получить 50 В при входном напряжении 2.7 В и токе нагрузки 15 мА. На меньших выходных напряжениях можно получить больший ток.
12.03.2019, 14:05
Сказал спасибо: 49
Прибор, который я хотел модернизировать, разработан около 15 лет назад на МС LT1308, а опыт показывает, что на рынке мало что живёт так долго. Сейчас есть свежие разработки подобных ИС в гораздо меньших корпусах - например LT3580, LT8570, LT8580 - вот и была мысль о модернизации.
Да и вообще мысль обновить девайс пришла в первую очередь не из-за корпуса, а то, что LT1308 не удалось "успокоить" от релаксации методами, рекомендованными разработчиком - даже в собранном на плате 1:1 как в их даташите.
Долго тут расписывать, но в имеющемся приборе на LT1308 есть некоторые странности в работе.
Последний раз редактировалось letter; 12.03.2019 в 14:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
