24.11.2019, 05:09
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCap 10 и выше
Сообщение от Ромaн
(увеличивая вторичный ток) я получаю меньше напряженность, .
В строгом соответствии с теорией.
25.11.2019, 16:38
Подскажите, пожалуйста, о какой теории идет речь?
25.11.2019, 17:52
Сказал спасибо: 117
Как выглядит простейшая модель нагруженного трансформатора?
Как вычислить индукцию/напряженность в сердечнике (что для этого надо знать)?
Последний раз редактировалось 12943; 25.11.2019 в 17:54.
04.02.2020, 14:54
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Помогите разобраться.
Я ввёл схему кварцевого генератора в МС12. И не получил генерации, как ни старался. Я сделал текстовый файл в spice формате. Используя этот файл Мультисиме, LTspice и SIMetrix я получил колебания. Более того с этим текстовым файлом наблюдаются колебания (генератор работает) и в МС12. Правда амплитуда меньше чем в других программах.
Вот два файла:
04.02.2020, 15:24
Сказал спасибо: 117
Включить/выключить вычисление рабочей точки не помогает?
04.02.2020, 16:30
Сказал спасибо: 725
Не помогает! Я менял много разных опций. А из текстового файла считает!
04.02.2020, 17:03
Сказал спасибо: 117
Может у Aмелина спросить? На микрокап форуме.
04.02.2020, 17:10
Сказал спасибо: 725
Сообщение от 12943
Он же сюда иногда заходит. Тем более на форуме необходима регистрация.
Я и так в нескольких форумах.
04.02.2020, 17:41
Сказал спасибо: 26
Сообщение от bordodynov
Поменены местами C1 и C2
Сказали "Спасибо" tofik80
04.02.2020, 19:18
Сказал спасибо: 725
Сообщение от tofik80
Большое спасибо. Я в начале нарисовал схему в MC12, а затем в LTspice. Второй раз я не сделал эту ошибку. И к стати. При стандартных установках амплитуда сигналов была занижена, а при установке максимального шага 100нсек. Получилось как LTspice, так и в Мультисиме (при стандартных установках)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
