Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 13.03.2019, 14:04
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отказ частотника Lenze
AleksandrS_59, таки какая проблема поставить ПО и подключиться?
Возможно это даст отсутствующие ответы про причины, вероятность явно выше 0
По поводу сервиса и трудозатрат - стоимость персонала, склада и логистики сильно ниже, чем персонала, логистики и производства для ремонта. Посему и процветает ремонт заменой модулей. И диагностика по простой методике девочками и мальчиками в центре поддержки клиентов.
А начинка у тех KEB (чипы и россыпь) таки наверняка ещё производится, просто они сняли сами платы с производства, а ремонтировать их негде.
Вопрос сопоставимости затрат тоже относительный - при наличии производственной базы это вполне рентабельно получается и с надежностью там все будет в порядке, даже тестирование на выходе возможно.
Тут вопросы уже из области эффективного менеджмента.
У той же Mitsubishi и модули, и документация полная (в крайнем случае) на любой их комплект к станкам из прошлого века находится без особых проблем. Возможно это уже проблема и менталитета, и корпоративной культуры
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 01:00
jump
jump на пути к лучшему
там нужно посмотреть и проверить на однотипность - какие цепи выходят из строя, ведь причина так и не выяснена. вполне возможно, что есть разность потенциалов из-за разных контуров заземления или есть обрывы общего провода и запитка через ИИП, а в них есть гадкие Y-конденсаторы, возможно производятся отключения ПК от станка с нарушением порядка снятия напряжений и обесточения БП. можно подключить ПК (и монитор) через разделительный трансформатор 220/220 (для отвязывания от контура заземления
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (14.03.2019)
Непрочитано 14.03.2019, 11:53
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
Как и ожидалось, проблему удалось локализовать заменой модуля ввода-вывода с соседней машины. Всё заработало.
Про отремонтировать... Для меня это уже из недоступного. При такой плотности и миниатюрности. Многослойная печатка, наличие собственного контроллера в модуле, который может и с ума спрыгивать. Замена обойдётся в сто евриков, есть под заказ.
И найти причину выхода из строя... Вероятнее всего, просто время пришло. Больше десяти лет эксплуатации и хрен знает сколько с момента производства.
Миниатюры:
ID:	139823   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 12:04
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,439
baiderin на пути к лучшему
На плате-это разьем стоит? Может контакт в нем? Попробовать обратно поставить.
baiderin вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 13:01
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Разобрал, посмотрел, воткнул, выткнул - не помогло. А как ещё проверить?
Отказ привода производства Сименс AleksandrS_59 Производственное оборудование 83 11.01.2019 14:30
Соединение частотника Lenze 8400 к ПК SEWIK Производственное оборудование 10 23.10.2017 12:55
Настройка частотника Lenze Ан-162 Источники питания и свет 26 20.01.2013 11:41
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
