13.03.2019, 09:59
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Не работает релейный реверс массажной кровати
Сообщение от STARIK1950
Поставьте концевики не в торец каретки, а сбоку, чтобы каретка не могла их ломать, время переключения реле, дуга и прочее будет некритично. Концевики желательно с роликом на рычаге.
Это я понял в ходе пуско-наладочных работ. Но искать, ехать, покупать с рычагом, думать как его присобачить....Не. Буду колхозить из того, что есть под рукой.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
13.03.2019, 09:59
Сказал спасибо: 472
Кстати... конструкция такова, что без нажатия на рычаг кулачком конечник нажат (!) подпружиненным рычагом, а при нажатии кулачком на рычаг последний "отпускает" конечник, что позволяет иметь бОльший свободный ход рычага...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.03.2019, 10:04
Сказал спасибо: 124
Сообщение от georg61
Далеко не проще, т.к. у герконов большой разброс по чувствительности срабатывания в магнитном поле. Лучше использовать датчики Холла или оптопары.
Согласен, но герконы и магниты уже есть в наличии.
13.03.2019, 10:04
Сказал спасибо: 472
Сообщение от 123ksn
Хорошо иметь под рукой детали старого советского детского конструктора. Можно "черта наворотить" на то и творчество... нет? ... а для МК все равно потребуется строить конечник. Хоть с герконом, хоть с датчиком Холла, хоть с чем. Тежеяйцавидсбоку
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
13.03.2019, 15:45
Сказал спасибо: 472
Вот варианты
Там у оптотиристоров не хватает поперечных чёрточек. Давно рисовалось, не доглядел
А, вот еще - надо поменять местами VS3.2 и VS4.2
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 13.03.2019 в 15:56.
Причина: Там... а...
13.03.2019, 16:04
Сказал спасибо: 472
Кстати, с последней схемой удобно реализовать регулировку скорости, а также - держа в руке SA управлять зоной массажа
13.03.2019, 21:29
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Федя-Инженер
Вот варианты
За схемы спасибо. Возможно они кому-то будут полезны, но не мне, так как непонятны. Гуглить как обозначается какой элемент, потом марки, характеристики - не буду. Кроме того предпочитаю схемы с кратким описанием функциональных модулей, что бы не гадать это я дурак или автор идиот или непонятый гений.
13.03.2019, 22:46
Сказал спасибо: 1,105
Герконы, датчики Холла, оптодатчики... Контроллер!
Если мотор может сломать, должен стоять железный контакт и механически размыкать питание двигателя. И кнопка с красным грибком легко досягаемая.
Это кровать? Почитайте сначала требования к мед. оборудованию.
14.03.2019, 00:11
Сказал спасибо: 124
Сообщение от makakus
С одной стороны совершенно с Вами согласен. И стоят контакты, которые обесточивают всю схему. А с другой стороны - это кровать не на продажу, а для себя. И как говорил один знакомый - "моё варенье, хочу сам ем, хочу асфальт мажу!". Вас послушать, так мне ещё и сертификацию проходить придётся. Нет уж! Все ошибки и весь профит отгребать мне. Поэтому у меня есть железный аргумент - я так хочу! Кто не согласен, милости прошу в сад.
14.03.2019, 01:36
Сказал спасибо: 416
Концевики следует переместить в цепь питания реле со стороны минуса. Схема в вашем первом сообщении. И не нужно концевиками разрывать питание двигателя. Для этого достаточно реле. Судя по картинкам, у вас двигатель постоянного тока с постоянными магнитами, типа автомобильного для стеклоочистителей. Он, за счет инерции механической системы превращается в генератор и не дает отключиться реле (ваша приведенная схема). Отсюда и "медленное" отключение реле.
Следует измерить выбег каретки после снятия питания - это определит размещение концевых выключателей.
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
