15.03.2019, 12:47
Сказал спасибо: 472
Re: Не работает релейный реверс массажной кровати
Сообщение от 123ksn
... мнение великих гуру, которые считают, что из того, что под рукой ничего хорошего не сделаешь.
Это не гуру. Это горе Просто надо иметь под рукой, скажем, достаточно чего. Или, на худой конец, в доступной близости соответствующий магазин. Что, впрочем, одно и то же.
Тут надо еще суметь извлечь из того, что под рукой самое (!) подходящее... ну, вот так как-то...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.03.2019, 18:22
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
[quotegenao;1249513]Желательно поставить типа таких, с роликами[/quote]
По моему самый лучший совет. Управлять концевиками, лыжами. Всё из схемы можно "выбрасывать", оставить одно промежуточное реле для силовой части мотора. Я честно начал в схему городить, " вот каретка поехала, а контакт рабочий разомкнулся, надо удерживающий контакт, да чтоб разомкнулся на противоположенной стороне". Бред, схему нарисовал, но мне стыдно стало её выкладывать. Такие концевички в микроволновках стоят, да и вообще вроде в электромагазинах рублей по 80. genao спасибо, типа такого тема в разработке, а Т/С удачи в исполнении проекта.
16.03.2019, 08:27
Сказал спасибо: 472
Лыжи - это хорошо, но... - ход рычага ограничен жёстко (!) самим конечником. Должен быть обязательно (!) упругий элемент. Хотя бы гибкая упругая лыжа. Или плавающий конечник.
16.03.2019, 14:43
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Ставите длинную подвижную планку во всю кровать с упорами на концах и этой планкой управляем переключателем реверса. Дошёл до конца, сдвинул планку реверс включился и пошла каретка назад и так до износа подшипников.
16.03.2019, 15:59
Сказал спасибо: 6,417
Сообщение от Федя-Инженер
Не выдумывайте лишние сущности, Выставить правильный зазор между лыжей и концевиком, так чтобы толкатель был нормально "вдавлен" лыжей и она не задевала корпус концевика и ни каких проблем. Годами работают в две смены на самодельных лыжах переделанный реверс строгальных и долбежных станков. Меняются только "измочаленные" концевики раз в два-три года.
ПС. Если есть проблема с зазором (люфт, прогибание), то есть концевики с увеличенным ходом толкателя
типа такого http://electropole.ru/index.php?productID=609
https://ru.aliexpress.com/i/32924733789.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.03.2019 в 22:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
