12.03.2019, 00:08
Паяльная станция youyue 8586
Может у кого есть схема паяльной станции youyue 8586 ?
При включении фена вырубает рубильник, хочу понять какие детали нужно проверять
Последний раз редактировалось BuxarNET; 12.03.2019 в 03:47.
12.03.2019, 01:41
Сказал спасибо: 11,165
Re: Паяльная станция youyue 8586
BuxarNET, а можно на понятном всем языке?
Если при включении света вырубает рубильник - явно стоит проверять не паяльную станцию
PS Собственно внутри там ничего экстраординарного.
Последовательная проверка от шнура питания…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2019 в 03:21.
12.03.2019, 03:51
сорри , поправил
при включении фена
начну проверять с самого фена, может в нем что закоротило, потом к электронике перейду
но в электронике слабоват, по этому и прошу хотя бы схему, что бы понять какие микросхемки за что отвечают, визуально все детали целы
12.03.2019, 13:27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Диодный мост дохнет без видимых повреждений. Предохранитель, как правило, остаётся целым...
Сказали "Спасибо" Semikov
12.03.2019, 13:54
BuxarNET, таки начните от шнура питания и до выключателей на передней панели. Там вроде как почти электрика.
Если отрубает автомат, то проблема в коротком замыкании.
Блок питания там чаще всего обычный трансформаторный.
Ну и по этой части схемы проблем возникнуть не должно.
А дальше там тоже ничего сложного - усилители сигнала с термопары, компараторы и PWM регуляторы напряжения. Схема 100% найдётся среди нескольких от любой похожей станции.
Собственно их там две - одна для паяльника, вторая для фена.
Отличия в наличии/отсутствии индикации температуры.
12.03.2019, 21:58
Сказал спасибо: 491
Примерно как-то так - от 2 ноября 2016г ? И клон
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 12.03.2019 в 22:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikes357 за это сообщение:
14.03.2019, 03:55
mikes357, Спасибо
Начал поиск с конца, так как проблема не в блоке раз паяльник работает и дулка в фене (пробует стартовать до вырубания всей станции).
При подключении фена на прямую в сеть, выбивает автомат
При подключении фена через лампу 60вт (может и маловато, но на минимуме мне кажется должен работать и через нее) идет циклическое выключение и включение. очевидно что ток потребление возрастает до безпредела.
Без подключенного фена в разъем станция вообще запускается.
Замеры без фена показывают что на симистора BTA12-800 выходе нет 220, на управлении тоже нет 220
Дальше посмотрел оптосимистор MOC3041 и там на выходе (Нога 4) нет 220, на входе (Нога 6) есть 220
Дальше вижу следующие на оптосимисторе:
Нога 1: +5
Нога 2: +5
Пока дальше не могу понять, в оптосимисторе проблема или у него на Ноге 2 не +5 должно быть?
Может на ноге 2 +5, потому что фен не подключен и нет контакта с геркона?
Или может проблемы с нагрвевателем или вентилятором?
у мервого сопротивление 70Ом, у второго не прозванивается
Последний раз редактировалось BuxarNET; 14.03.2019 в 04:06.
04.05.2019, 16:15
при включении штекера фена сразу же вырубает свет (даже при выключенной кнопке фена)
грешу на сам фен
между контактом заземления и контактами нагревателями сопротивление 40 ом
правильно ли понимаю что его вообще не должно быть?
04.05.2019, 16:45
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от BuxarNET
Правильно! Похоже, что нагреватель под замену!
вырубает рубильник
А "рубильник" - это, вероятно, всё-же УЗО?
Последний раз редактировалось tim1960; 04.05.2019 в 16:53.
04.05.2019, 17:07
Сказал спасибо: 2,416
А фен точно на 220 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
