14.03.2019, 22:03
Сказал спасибо: 443
Странный звук после переделки видеокамеры
Сделал выносной усилитель к электретному микрофону с питанием по звуковому каналу по такой схеме:
Справа по резистору R3 приходит питание, по конденсатору C4 звук уходит на вход усилителя. На компьютере работало, на видеокамере после переделки тоже работает, но слышен странный звук:
Помеха.mp3
Q1 - КТ3102Е
При чём это проявляется и если переключить на родной микрофон. Родной микрофон я не убирал - а сделал переключение выключателем в штэкере, использовав гнездо не используемого одного из видео-выходов. Дорожки от гнезда в канал видео обрезал. Вроде всё сделал правильно, на компьютере такой помехи не замечалось. Как думаете - на что это похоже и что могло породить такой шум? И как його запобэгты?
14.03.2019, 23:02
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Странный звук после переделки видеокамеры
это с питания наводка.
примени стабилизатор с 5 до 3 вольт. sot23 корпус - их полно везде.
не стабилитрон а именно стабилизатор.
а ц1 зачем? он же глушит даже средние частоты наверняка.
звук глухой небось
15.03.2019, 09:49
Сказал спасибо: 443
Спасибо, уберу.
Я вижу интересные варианты стабилизаторов по напряжению - 2,5-3,6В., что мне лучше выбрать? - дать на транзистор побольше напряжения (3,6) или выдержать середину напряжения питания (2,5)?
И, ставить не буду - вопрос больше теоретический: микросхему ставить вместо резистора по питанию, надо понимать - после микросхемы кондёр не поставишь, а имеет-ли смысл ставить туда дроссель (думаю - на железном колечке)?
15.03.2019, 10:36
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
А даташит почитать?! Да тщательнЕЕ!
Потому как некоторым стабилизаторам для стабильной работы на выходе требуется кондер с каким-то определенным (в некоторых пределах) esr, а другие - рассчитаны на керамику с весьма низким esr.
15.03.2019, 12:58
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
ому как некотор
Кто-то кого-то не понял...
15.03.2019, 15:00
Сказал спасибо: 730
Levontay,
Питание микрофона шунтирует транзистор! (Б-Э~0,5В).
подходит не для всех типов электретных микрофонов.
отсюда
Сказали "Спасибо" georg65
15.03.2019, 16:58
я бы на 2,8-3 взял.
XC6206P302MR (65Z5) - очень дешевый
после него ставится керамика 0,33мкф
15.03.2019, 20:26
Сказал спасибо: 443
Сообщение от 28-63
я бы на 2,8-3 взял.
Взял AIC1722 TO-92. Он хоть и подороже, но это мелочи по сравнению с мировой революцией, зато, в отличие от других, он имеет корпус на проволочках - что необходимо при навесном монтаже, и меньшее падение напряжение - 0,13 или 0,56 по разным данным.
Параллельно на канал конденсатор?? Кто-то мне говорил - что его лучше убрать, ибо он шлифует высокочастотку. Вот поэтому я и задумался о дросселе.
Сообщение от georg65
Я согласен с этим мнением. Действительно:
- стабилизатор стабилизирует переменное напряжение на выходе транзистора, то-есть - гасит полезный сигнал. Надо что-то другое.
15.03.2019, 23:06
Сказал спасибо: 2,912
О! Уже лучше...
1. В схеме из первого поста - разрежь соединение базы с микрофоном, закинь нижний вывод С1 на базу транзистора, увеличь его где-то до 1-2.2 мкФ, между коллектором-базой и базой-эмиттером включи одинаковые резисторы на 10..51 кОм. Как сигнал?
2. Потом - выкинь R3, C4, V2 и воткни коллектор прямо в камеру. Скорее всего R3 уже встроен в обвязку её кодека. Как сигнал? Какое напряжение на коллекторе?
Усилитель, кстати, у микрофона стоит? Или усилок у камеры и к нему пять метров провода?
Экзорцист 40-го уровня.
16.03.2019, 00:15
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Надо что-то другое.
Да. Чтобы наобум не кулибать, лучше сначала почитать про каскад с общим эмиттером, а следом и про коллекторную стабилизацию рабочей точки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
