Непрочитано 16.03.2019, 04:19
croma
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странный звук после переделки видеокамеры
Про полевичок внутри микрофона совсем забыли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электретный_микрофон
В ближайшей схеме сотового телефона будет пример правильного подключения.
croma вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 10:06
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
Очевидно имеет смысл не отказываться от линейного стабилизатора - он действительно сглаживает низкочастотные наводки. Думаю - поставить его на большее напряжение, может быть - настраиваемый поставить, и на выход электролит, микрофарад на десять, и потом первоначальный резистор с уменьшеным сопротивлением - килоома два.
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
2. Потом - выкинь R3, C4, V2 и воткни коллектор прямо в камеру.
Я чуть-позже сделаю вашу схему. Там надо проверить - есть-ли питание на канале микрофона, ибо изначально там используется индуктивный микрофон.
Усилитель, кстати, у микрофона стоит?
Ну - почему, собственно, всё это появилось - от ловли шума пытаюсь избавиться, если камера далеко - чувствительность увеличивается и сильнее ловятся всякие шумы, и я захотел петличку с малым расстоянием от микрофона до усилителя, поэтому однозначно было решено распаять транзистор прямо на микрофоне, а питание подводить по звуковому каналу. Звуковой провод представляет собой коаксиальный кабель, толщиной два миллиметра, из оплётки и одной жилы.
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
почитать ... про коллекторную стабилизацию рабочей точки.
Ну то-есть вы - про резистор в цэпи коллектора, и про смещение в базе, что, при тишине, должно создавать на коллекторе напряжение в половину напряжения питания. На сколько я помню - рекомендуемый ток коллектора - один миллиампер.
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Ни-кто не забывал - он там есть, я читал об этом.
Почему вы не говорите прямым текстом?? Мы должны догадываться?? - Пожалуйста.
Если я правильно понял - намёк этот - на разделительный конденсатор в цэпи базы? Я встречал схемы и с конденсатором - и без, - и моя система без конденсатора нормально работала на компьютерной звуковой карте.
Levontay вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 14:25
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Levontay, а Вы откуда взяли исходный вариант схемы? Думаю, стоит его приложить, а то уж больно много непоняток.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
mike-y-k (16.03.2019)
Непрочитано 16.03.2019, 14:35
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
я ваще не понимаю нах этот весь геморой если есть внешнее питание.
сделай классическую схему.
операционник - mcp6001. у него корпус sot23-5
резюки в оос подобрать
резюки смещения положительного входа тоже подобрать шоп на выходе 0,5 питания было
кандюр между микрофоном и оу не нужен. да.
Последний раз редактировалось 28-63; 16.03.2019 в 14:39.
28-63 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 17:39
akegor
Аватар для akegor
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
я ваще не понимаю нах этот весь геморРой
Что Вы называете геморроем? Один транзистор с парой емкостей и сопротивлений? Не, ну, конечно, если не понимать, как работает транзистор и каскад на нем - гемор еще тот! Что мы и видим...
А преимущества просты - можно связать с приемной стороной двумя проводами вместо трех. Да и объемность того гемора меньше Вашего. А с учетом навесного монтажа...
akegor вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (16.03.2019), Levontay (17.03.2019)
Непрочитано 16.03.2019, 18:05
28-63
интересно где применим навесной монтаж для микрофона с переносной камерой?
один раз уронил и чтото отвалится.
28-63 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 19:02
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Года полтора назад делал такой усилитель для подключения электродинамического микрофона к ПК. Два конденсатора (один - давит ООС по переменке), три резистора (один - давит ООС по переменке) и транзистор.
Смотря как монтировать. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 19:07
akegor
Аватар для akegor
Залить, да хоть китайскими горячими соплями, и ничего нигде не отвалится.
akegor вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 19:26
28-63
В коробку изпод сахара влезет?
28-63 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 19:36
akegor
Аватар для akegor
В коробку из-под сахара влезет?
Гигантоманите?
Зависит от плеч, из которых руки растут, и от того, для чего голова.
akegor вне форума
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
ИИП странный звук ant8807 Источники питания и свет 2 05.09.2010 23:42
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
