16.03.2019, 08:55
Схема на U2008B
Люди добрые помогите со схемой!
Не работает подстройка по напряжению. Схема не моя пытаюсь разобраться, не открывается оптопара Vu1, следовательно подстроечник R3 не работает. Ставил перемычку на 3,4 контакт оптопары, R3 начинает работать.
Последний раз редактировалось tolya86; 16.03.2019 в 19:34.
16.03.2019, 15:29
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Схема на U2008B
tolya86, Вы бы DS на то реле посмотрели. У Вас на него идут импульсы с частотой сети в течении полупериода, время открывания нормировано 25ms, полупериод - 10ms. Совсем.не удивительно, что на выходе ничего появиться не успевает.
Схему ту лучше здесь поместить (Правка-›Расширенный режим-›Управление вложениями). Заодно на неё неплохо бы нанести данные по всем деталям.
PS Собственно для чего эта схема? В DS на U2008B есть готовые схемы для управления мотором. Подключить Ваш мост на тот симистор и аналог готов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2019 в 15:42.
16.03.2019, 19:40
Re: Схема на U2008B
Уже изготовлена плата с этой схемой, прошу указать на ошибки в схеме, заранее спасибо. На выходе диодного моста напряжение формируется, но нет возможности его регулировать. На первом контакте оптореле VU1 импульсов нет, там постоянное напряжение 16В, смотрел осциллом.
Последний раз редактировалось tolya86; 16.03.2019 в 20:00.
16.03.2019, 20:12
Re: Схема на U2008B
tolya86, а схема действительно рабочая? Смысл этого реле?
Сделайте, как нарисовано в DS на уже готовой плате.
Если с перемычкой на 3-4 работает, так и оставьте. Можно туда впаять сопротивление равное сопротивлению сработавшего реле (ЕМНИП 17…25Ω).
Собственно так и не понятно для чего это предназначено в итоге…
И откуда схема возникла?
А собственно какова амплитуда того напряжения на 1-2?
Реле отдельно от DC5V с балластным на 3-5mA (~680Ω) попробовать на работоспособность.
Номиналы таки лучше в подходящем редакторе прямо на картинке проставить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2019 в 20:18.
16.03.2019, 21:35
Re: Схема на U2008B
Схема нужна для управления электромагнитным тормозом (и она рабочая но с ошибкой), оптореле рабочее, амплитуда выпрямленного напряжения на 1-2 контакте оптореле 16В.
Такое чувство что нет отрицательного потенциала на 2 контакте оптореле, и не могу понять откуда этот потенциал длжен взяться(.
Эту схему разрабатывал не я, и связаться с разработчиком нет возможности.
16.03.2019, 23:20
Re: Схема на U2008B
"Рабочая, но с ошибкой" - сильно сказано, зачёт.
Вы ее в симулятор попробуйте засунуть - именно весь набор элементов вокруг оптореле.
Если на 1-2 есть 16V, то как может не быть на 2 отрицательного потенциала? Или он там положительный? И по DS там вроде как 5V максимум при токе 3…5mA
Чем не устраивает вариант схемы из DS?
17.03.2019, 08:13
Re: Схема на U2008B
Вот похоже что положительный потенциал и не открывается из-за этого, попробую в симулятор.
17.03.2019, 09:04
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 415 сообщении(ях)
Re: Схема на U2008B
Если на 1-2 есть 16В, то скорее всего поменять местами ножки оптореле 1 и 2. То есть поменять полярность на светодиоде.
Сказали "Спасибо" andries5
17.03.2019, 11:19
Re: Схема на U2008B
Как вариант.
17.03.2019, 14:09
Re: Схема на U2008B
tolya86, таки на той схеме стоит ещё и измерения с полярностью указать
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
