16.03.2019, 23:04
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
логопериодическая антенна
подскажите по логопериодической антенне из журнала радио №8 1990 год
1. длины вибраторов : 320мм, 262мм, ...
Если изготавливать элементы должны быть 160мм - 2 шт, 131мм - 2шт. ....
или должны быть 320мм -2 шт, 262мм - 2шт. .....
2. Длины этих элементов отмериваются от центра собирающей линии или от края??
17.03.2019, 07:47
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: логопериодическая антенна
1. Длина вибратора от траверсы 320 мм. Таких вибраторов два штуки по 320 мм. и так далее с каждым размером вибратора. Один вибратор 320 мм от первой траверсы и один вибратор 320 мм от второй траверсы. Самый короткий вибратор 97 мм (два штуки по 97 мм).
2. от края траверсы а не от центра.
Антенна хорошая. делал такую давным-давно. Даже расчитывали по этой методике широкополосную антенну для МВ и ДМВ диапазона.
Можно изготовить из круглой металлической трубы, а можно из квадратной трубы. Вибраторы то же металлические. Делали антенну из обычной стали.
Последний раз редактировалось Santil@; 17.03.2019 в 07:50.
17.03.2019, 08:14
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Делал такую из медной трубы и медного прутка. Красил черным кузбасслаком для защиты от атмосферы и вороватых глаз. Много лет прекрасно отработала на крыше дома.
17.03.2019, 09:42
Сказал спасибо: 243
А у меня до сих пор работает широкополосная логопериодическая антенна диапазона МВ ДМВ (2-60 канал). Установлена была в 1996 или 1997 году. точно не помню.
Антенна выполнена из стали (Ст-3). Траверсы из квадратной трубы. Вибраторы из труб разного диаметра и металлических прутков. Длина траверсы 2005 мм.
17.03.2019, 10:39
Сказал спасибо: 421
Дело в том , что по другим расчетам , источникам , 320мм -это суммарная длина. И сравнивая с антеннами , что продают -нету вибраторов по 320мм в каждую сторону , а есть примерно по 160 мм х 2 =320мм ( ну и аналогично для других длин вибраторов).
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...heskoj-antenny
https://vashtehnik.ru/radioapparatur...mi-rukami.html
И по расчетам в программе https://radioivanovo.ru/?p=2306
получается что должно 320 мм это общая длина.
Где истина???
Последний раз редактировалось vlad_ru; 17.03.2019 в 10:54.
17.03.2019, 11:24
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Для ДМВ диапазона начинающегося с 470 МГц, длина волны равна 0,64 м. Размеры вибраторов вашей логопериодической антенны аналогичны размерам антенны "полуволновый диполь" т.е. 0,32 м. или длине каждого из двух плеч = 0,16 м.
Последний раз редактировалось alkolru; 21.03.2019 в 13:15.
Сказали "Спасибо" alkolru
17.03.2019, 13:44
Сказал спасибо: 421
Я тоже так думаю!!
17.03.2019, 14:36
Сказал спасибо: 286
Странная вещь Антенна. Для меня
Сие ловит 12 цифровых каналов эфирного ТВ (больше нет) в углу комнаты.
Железобетон вокруг. Торчком поставил - не ловит. Повернул как повернул пошло устойчиво. Магия
Последний раз редактировалось RECTO; 18.03.2019 в 02:24.
Сказали "Спасибо" OakRidge
17.03.2019, 17:45
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от OakRidge
поляризация вертикальная или горизонтальная. По фото не понять.
17.03.2019, 17:48
Сказал спасибо: 917
Многократные переотражения портят картину равномерности электромагнитного поля и направление плоскости поляризации. Зато в отличие от аналогового на экране нет многоконтурности, зашумленности.
А что в Болгарии в одном мультиплексе 12 тв каналов?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
