27.03.2008, 21:51
Сказал спасибо: 74
Паяльник, о котором писал как ни странно болгарского производства. Правда за 6 лет у 2 погорели нагреватели, третьим пользуюсь, там резистор оборвался и надо было менять. Да и дорого. 1300 рублей/65 Ватт. Так что не верх мороженого. Если интересно смотрите здесь
http://mario.bg/shop/product_info.ph...54693240a60821
28.03.2008, 01:23
Спасибо огромное! Столько информации!!!
28.03.2008, 02:44
Сообщение от greafuger
На здоровье.
Еще один будущий электронщик - на благо России
28.03.2008, 02:48
У меня тоже лет 20 с гаком дюжит, ребята в НИИ на заказ делали
То что в НИИ в своих инструментальных цехах делали - живет у меня уже 40 лет.
1.Обжигалка для МГТФ
2.Кусачки
3.Утконосы.
4.Мелкие плоскогубцы.
5.Круглогубцы( говно с исходного)
28.03.2008, 02:53
Сказал спасибо: 793
А они что, мотаные?
28.03.2008, 17:52
Несколько комментариев
Советую обратить внимание на эту статью:
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
От себя отмечу следующее.
Если надо паять небольшие детали, то лучше использовать паяльник на 20-25 Вт. Он и поменьше и им работать полегче. Легче подбираться к деталям, т.к. не цепляешь соседние.
Перегрев мешает - поэтому если есть только мощный паяльник, то нужно ограничивать мощность, подаваемую от сети, но об этом выше написано уже много.
Припой лучше использовать прутковый и подводить его к месту пайки, т.е. не брать много припоя на жало.
Ровный спай на плате получается если подвести паяльник к детали и дорожке, а лишь потом подвести припой (на против паяльника, а не на жало! см. картинку в статье). Припой сам образует ровное покрытие на детале и дорожке.
Нужно быть осторожным, чтобы не перегреть детали. Я сначала всегда впаиваю резисторы, потом конденсаторы, а затем полупроводники (диоды, транзисторы, микросхемы). Если есть возможность, то лучше деталь между корпусом и местом спая придерживать пинцетом. Иногда я на это место надеваю крокодила, чтобы хоть немного отвести тепло.
Удачи.
28.03.2008, 20:17
Сказал спасибо: 74
Сообщение от NOPROBLEM
А они что, мотаные?
Нагреватель не разбирал, вероятнее всего мотан. Конструкция трубчатая, жало втыкается внутрь и фиксируется гайкой. Стенка толщиной порядка 3мм. Резистор обычный металослойный, 0,25Вт, 3,3Ома, стоит в цепи 220В. Схема несложная, на тиристоре или симисторе, чип управления 8 ногий. Если склероз не подводит выпрямителя нет. К нагревателю 4 провода идут. Плохо где могли надписи драли наждаком
28.03.2008, 20:48
Интересно есть здесь женщины-монтажницы?
И второй вопрос: кто не пользуется конусными жалами?
28.03.2008, 20:51
Сказал спасибо: 793
В детстве пришлось несколько раз перематывать паяльник на 220В, с тех пор испытываю к мотаным отращение. Они по любому если просто не перегорят, то замкнут и сгорят от этого. Пару лет редко кто из них живет. Были конструкции, где в керамические канавки скрученая спираль укладывалась, но в широкие массы что-то не пошли, видно у них теплоотдача жалу много меньше, чем в воздух
Вот мой с керамическим нагревателем тоже с втыкающимся жалом был. Только оно в сверление в железный цилиндр втыкалось, а с другой стороны цилиндр был пропилен на всю длину и туда вставлялся керамический нагреватель 1,5Х5Х75 мм. Самое поразительное, что сетевые провода просто паялись к металлизированным участкам на конце нагревателя. Около этих участков 20 мм без нагревателя керамика была. Вроде вечная штука, но вот старый я сломал, а два новых просто перестали ток проводить.
Может два от термодатчика?
28.03.2008, 21:00
Коллеги, на дворе первое десятилетие 21 века, а не 60г. прошлого, так Что вы все о мощности и потерях тепла Паяльник с термостабилизацией, вот и все решение. Мощность 80-120 Вт, когда не паяем использует %-15-25, остальное "стратегический резерв" для пайки теплоемких объектов. У меня из "жальных" Веллер(пайка) и Станол(демонтаж), вполне доволен
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
