29.03.2008, 12:41
Сказал спасибо: 793
И уж во всяком случае ЭПСФА лучше китайского барахла
У Вас наверно старенький? Берегите его, теперь таких не делают! То, что делают сейчас, много хуже китайского! Вроде и конструкция не изменилась, но несколько мелких "Усовершенствований" и вполне приличная вешь мгновенно превращается в полное дерьмо! Я уж не говорю про то, что при современной электронной базе (тоже заметьте, не отечественной) могли бы и терморегулятор в ручку вcтроить, как немцы и болгары! Обидно и за тех, кто таким дерьмом наши магазины завалил, и за тех, кто при этом
не согласен, что "наши ничего не могут"...
29.03.2008, 12:46
Думаю, что все-таки могут, но мешают всякие
"если бы" да "кабы"...
А старенькие - да, сделаны в 90-х годах прошлого
столетия.
29.03.2008, 12:52
Сказал спасибо: 793
ИМХО основной причиной такого состояния является "поддержка отечественного производителя". Страшное дело получается, когда халтурщика и лодыря хвалят и деньги ему дают!
Я вот что заметил: То, на что государство махнуло рукой, мгновенно расцветает и принимает вполне приличный вид (торговля подовольствием), а то, что государство холит и лелеет довольно быстро деградирует до уровня карикатуры (автомобильная промышленность, наука, сельское хозяйство и армия)
29.03.2008, 13:20
Сказал спасибо: 74
Насчет деградации я бы добавил медицину, полицию и управление транспортом.
А Вы мудрец NOPROBLEM. Уважения !
29.03.2008, 13:36
Ребят, можно я тут буду задавать свои глупые вопросы? :P
Открыл тему по поводу AVR-микроконтроллеров, оказывается, что МК отказываться шиться от внешнего кварца. https://kazus.ru/forum/topics/f_72794.html#72794. Там посоветовали промыть плату от флюса. Дело в том, что я по вашему совету пользуюсь СКФ (флюс из канифоли в спирте). Разве от него надо плату промывать??! В другой теме говорят, что надо. Это правильно? Я промыл 647 растворителем, не решило проблемы...
29.03.2008, 13:38
Сказал спасибо: 793
Не повезло вам, Юлий! Вот у нас вся полиция давно приватизирована (только не говорите никому, это тайна), поэтому у них и доходы и техника вполне на уровне. В приличной степени это касается и медицины, формакология и ветеринария почти совсем, прочие ИМХО на половину, а с транспортом сложнее. Он хоть и приватизирован (почти), но имеет жесткий госконтроль, поэтому есть и хорошие примеры и плохие.
А вот плохо то, что последнее время наше государство стало поглядывать в сторону торговли и банковской сферы (как источник дохода). Из за этого мгновенно начали возвращаться казалось забытые навсегда очереди и хамство. "Вас много-я одна!"
29.03.2008, 13:53
Сказал спасибо: 793
ИМХО дело в том, что спирт смешивается с водой в любых пропорциях.(такой флюс слегка мутный и шипит под паяльником) А в воде могут растворяться соли. Когда ты флюс с таким коктейлем паяльником на плате греешь, соляной раствор удобно располагается между волокон стеклопластика, обеспечивая контакт между ножками в несколько мегоом. А кварцевые выводы подключены к приличному усилителю, который при программировании запитывается и усиливает малую толику сигнала через упомянутые мегоомы до неприличного уровня, мешающего программированию.
Название флюса еще не гарантия его качества. Обычно в таких случаях хорошо помогает жесткое процарапывание узких промежутков между выводами специальным резцом, выточенным из облысевшего надфиля. Была у меня макетка с таким дефектом. Так я сразу, когда схема не пошла, брал резец и минут 10 процарапывал с матюгами. В 9 случаях из 10 послее этого все налаживалось, только надо нигде не жалтурить, 0,5 мм перерыва в царапине хватает, чтобы все остальное было бесполезно.
29.03.2008, 13:59
Да там просто кварц полноразмерный, 5 мм между выводами. Даже следов канифоли не видно. И конденсаторами 22пФ его выводы притянуты на землю... Все равно царапать??
29.03.2008, 14:01
Сказал спасибо: 74
greafugerуж извините, не знаю, я пиками балуюсь.
29.03.2008, 14:04
Сказал спасибо: 793
А что еще остается? ИМХО и не только между ними, но и между соседними.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
