26.11.2019, 19:01
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Платы мыл на балконе ксилолом, затем продувка воздухом (компрессор от холодильника) и финишная промывка изопропанолом. Хотя и после ксилола плата довольно чистая. Достоинство ксилола в том, что можно использовать его многократно. Даже грязный ксилол хорошо растворяет любые флюсы, а воздух сдувает капли до чистого состояния. Пробовал толуол и бензол, но ксилол лучше всего.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
26.11.2019, 20:02
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Короче говоря, народ разве что мочой не моет платы ))) Интересно, а сколько народу пробовали УЗ отмывочные ванны и спец.составы для УЗ очистки?
26.11.2019, 20:18
Сказал спасибо: 1,069
Тут же коллекция глюков? И грабли?
Одно дело мыть мелкие бздюшки, а другое, когда у Вас собственная продукция из медных, огнеупорных материалов, разных сортов пластика, керамики и т.д. и десяток плат внутри с ВОЛС для взаимодействия - это 1/20 от изделия по количеству и 1/200 по весу.
В общем, правила отмывки требуют знания отмываемого материала. Я уже приводил пример отмывки в расплаве NaOH. В более мирных целях чаще всего нужно смывать всякие жирные кислоты, к коим относится и канифоль. И здесь хорошо работает или смесь тяжелых и легких углеводородов, или последовательное понижение молекулярного веса или, если допустимо, щелочные добавки (для смыва например "застарелого" силикона с кварца). В конце желательны летучие растворители для удаления тяжелых растворителей. Фреон и воздух тоже хорошо работают как финальная "смывка". А вот нержавеющие камеры для глубокого вакуума в конце моют хорошей "калошей", а после обязательно чистым этанолом.
УЗ бздюшки вещь хорошая. Для мытья авиационных фильтров Таганрогский завод "Кристалл" делал ванны с 3кВт пермендюровыми излучателями. Вот это УЗ "настоящий". Начальник цеха прыгнул и растворился )) Керамических излучателей сопоставимых мощностей я не видел. И это без концентраторов для сварки, это объемный процесс.
Вот, языком "почесал" пойду работать. Безотмывочным флюсом и пастой паять.
26.11.2019, 20:19
С ультразвуком мыл разными растворами. Ксилолом отмывается лучше и без УЗВ.
26.11.2019, 21:34
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
26.11.2019, 22:01
Не волнуйтесь! Это был мысленный эксперимент. А кому он вообще нужен, начальник цеха?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
26.11.2019, 22:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Тьфу... А я уже взял на заметку как идеальный дезинтегратор...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
26.11.2019, 22:17
Сказал спасибо: 1,217
Пробовали... Лучше вообще не чистить, к тому же основа для спец. состава очень часто изопропанол (судя по запаху и, соответственно, проблемы те же, что и при «ручном» смыве - размазывание по плате), или на основе пропилен-гликоль-монобутиль (монобутиль - это не «одна бутылка», а такая вот лабуда: C4H9-O-CH2-CH(CH3)-OH ) - это по-лучше будет, но продаётся по такой цене, что плата золотая, хотя для серии нормально. Но после этого опять изопропиловым спиртом пройти можно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
26.11.2019, 22:26
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
А что, самопальная смесь спирта, ацетона и бензина в разных пропорциях не годится что ли для УЗ-ванны?
// я, правда, в этом году пролетел: директор урезал бюджет на расходы, а ванна от 25 косарей стоит.. Лучше куплю инструмент и токарный станок оснащу необходимым...
Смерть бандеровской мразоте!
28.11.2019, 16:15
Сказал спасибо: 2,671
понадобилось поремонтировать наушники с микрофоном - кабель под ПВХ кембриком многожильный, каждая микрожилочка в жиле в изоляции + синтетическая нить внутри жилы, для крепости.
С флюсами Amtech, про которые раньше писал - SYNTECH-TF и RMA-223-LF-TF спокойно залуживается - окунул жилу во флюс, потом - в каплю припоя.
Флюс, повторюсь, покупался не на Али и т.п., достался недешево.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
