28.11.2019, 22:03
Сказал спасибо: 416
Re: О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Заказал Флюс MR-850-CS (Rusflux) в Терре. Кто пользовал?
Есть Ya Xun YX-223 - вроде не горит от 350 градусов. Правда опыт небольшой.
Жду критику.
Решил посоветовать, да забыл что...
28.11.2019, 23:18
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RMA-218 + ацетон и всё ОК, качественно припаяно и чисто аж до скрипа
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
29.11.2019, 12:57
Сказал спасибо: 1,217
Ацетоном можно испортить некоторые компоненты (например, плёночные конденсаторы), поэтому с ацетоном нужно осторожно.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
29.11.2019, 21:41
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
понадобилось поремонтировать наушники с микрофоном - кабель под ПВХ кембриком многожильный, каждая микрожилочка в жиле в изоляции + синтетическая нить внутри жилы, для крепости.
С флюсами Amtech, про которые раньше писал - SYNTECH-TF и RMA-223-LF-TF спокойно залуживается - окунул жилу во флюс, потом - в каплю припоя.
Флюс, повторюсь, покупался не на Али и т.п., достался недешево.
Только вчера проделал то же самое с NC-559-ASM-UV (написано, что Amtech, с голограммой) с Али с тем же результатом.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 29.11.2019 в 21:46.
02.12.2019, 13:18
Сказал спасибо: 16
Слегка перегретый паяльник, так чтобы и безсвинцовку нормально плавил, то даже без всякого хитрого флюса изоляция с этих проводов слазит при погружении в припой. Точно так же на советских радиозаводах облуживали концы провода в бескаркасных катушках - погружением их в ванну с припоем. Интересно было наблюдать за катушками из толстого провода (от 0,5 мм и толще), как робот накручивает спираль, формирует и обрезает выводы, окунает их в припой. При этом лак просто скручивается лоскутами и отваливается. На тонких проводах слой лака тоже тонкий, и куда он девался не было видно.
Нечего для подобных целей использовать дорогие флюсы.
Последний раз редактировалось Storag; 02.12.2019 в 13:21.
02.12.2019, 13:29
Сказал спасибо: 3,760
02.12.2019, 17:07
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Я тоже так делал, когда припекло, а до утра ждать не хотелось. Всё нормально вышло.
/Эйнштейн/
13.12.2019, 13:48
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Не знаком ли кто с флюсом ERSA FMKANC32?
Читал пару отзывов, смотрел несколько обзоров, сравнений на ютубе, хочу приобрести. Но остался один вопрос:
- Как он смывается, как растворяется? Легко? Или если даже из-под не крупных BGA, то только в УЗ ванне?
Последний раз редактировалось dimmich; 13.12.2019 в 13:51.
13.12.2019, 14:06
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Написаноже:
Флюс-крем высшего качества, безотмывочный, FSW32, DIN8511, шприц-картридж 5мл в комплекте с поршнем и иглой. Наилучшие результаты при пайке BGA (нанести кисточкой на выводы и плату), а также пайке QFP микроволной
13.12.2019, 15:56
Пожалуй, забыл уточнить.
Я наверно из тех, которые предпочитают перебдеть, чем недобдеть.
Хотя бы для красоты пайки, в результате хочется плату отмытую получить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
