03.12.2007, 21:19
Сообщение от pfgx
В документации встречаются рекомендации по групповой пайке в печи, и указана максимальная температура, обычно 200-300 градусов. Такая температура для микросхем не страшна, а вот резкое охлаждение или нагрев...
Страшна, все зависит от времени, режимы пайки ЭРЭ, как правило, регламентируються в даташите. Приводиться график температурных режимов пайки(предв. нагрев, осн. нагр, охлаждение)с указанием допуст. температур и времени этих этапов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.12.2007, 00:22
Сообщение от sanitar249
Сообщение от pfgx
Удачи!
В груповых методах пайки действительно регламентируются основные этапы. Это связано с необходимостью минимизации дефектов паянных соединений. В случае автора темы, пайка может осуществяться обычным маломощным паяльником, поскольку процесс пайки производится под контролем зрения оператора, это позволяет исключить практически все дефекты паянного соединения.
Подобные элементы я монтирую в два этапа распаивая одновременно 4 вывода с одной, а затем с другой стороны монтируемого элемента, жалом паяльника обычной формы (лопатка). В качестве флюса используется спиртовой раствор канифоли.
На мой взгляд применение к.л. дополнительных методов охлаждения корпуса ЭРЭ не целесообразно.
С уважением, Алексей.
04.12.2007, 02:20
Элементарно.....
Короче приходится паять много мелкосхем, последняя из сложных - 100 ног, атмелка, расстояние меж ног 0,2 мм. Берется припой тонкий с флюсом (обычно 0,25, но если нет, то и 0,5 пойдет) Выкладывается о длине контакных площадок. Быстренко пробегаемся по нему паяльником. При этом припой с флюсом на контактных площадках оседает. Затем ставится мелкосхема и припаивается крайними ножками, чтоб не сместилась. Прижимайте микросхему любым предметом (если важно электростатика, то эбонитовой палочкой или девянной палочкой). Затем электрическим феном (входит иногда и в паяльные станции ценой вместе с паяльником 1600 рублей)пробегаемся по ножкам микросхемы. пайка всей мелкосхемы - 10 секунд. Смотрим на просвет, удивляемся как все отлично запаялось. При проведении горячим воздухом сразу видно, как меняется цвет ног мелкосхемы, когда она оплавляется припоем. По времени нагрева как в камере.
04.12.2007, 03:03
Сказал спасибо: 12
Ух страху на терпелся пока читал! 8O
2 Mozart
В социалистические времена норматив на пайку такой микросхемы как у вас на чертеже был 1 сек.
Паяйте обычны паяльником неспеша но и не перегревая и все будет путем (правда пару тройку микросхем поначалу можно испортить, но это только если сильно постараться).
Метод проверенный, подводные лодки на которых мозги гидроакустики собиралась подобным образом прослужили уже более 20ти лет
04.12.2007, 04:56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я горячим воздухом паяю. Использую монтажный фен. В строительном магазине можно купить за 400 деревянных. Конечно не паяльная станция, зато дёшево. К тому же есть дополнительные насадки. Офигенно впаивать-выпаивать мелкосхемы с кучей ног.
То да сё- пасиба за фсё!
04.12.2007, 10:56
Гость
Всегда паял таким макаром:
На плату запаивал сначала всю мелочь: резюки, кондёры, диоды, транзисторы. Потом лудил контактные места под микрухи, мазал беспромывочным флюсом, ставил сверху микросхему и прогревал феном на температуре ~270 гр. Лапки садились каждая на своё место. Фен модели BOSH GHG 650LCE - с плавной регулировкой потока воздуха и температуры.
Наличие заранее напаянных элементов обвязки гарантирует сохранение микрухи от статического пробоя.
Косяков ни разу не выходило. Наблатыкался даже до реболлинга на чипсетах матерей, а это от 300 до 500 шариков на BGA.
04.12.2007, 12:23
Re: Элементарно.....
Доброго времени суток всем!
5 лет назад я еще был студентом и пришел на фирму устраиваться радиомонтажником. Опыта (профессионального) естественно никакого (((. Дома конечно паял, но в основном млт-125, и 155 логику...
Показывают мне плату - монтаж на 99 % - SMD, как сейчас помню плотность не очень большая но SMD мелочи - штук 400.
Плюс две мс в корпусе TQFP-208 (расстояние можду ножкоми 0,2 мм, ширина ножки - 0,3мм), спрашивают "сделаешь за день такую?" я честно ответил - нет. В итоге все оказалось не так уж сложно.
Паять все это хозяйство с успехом можно самым обычным паяльником заточив его соответственно. Это уже как кому удобнее, я совершенно не могу паять жалом в форме конуся. Припой под действием сил поверхностного натяжения долджен стремиться перейти на жало, дабы в месте пайки оказалось минимально - достаточное количество припоя.
Фирма ERSA производит великолепные жала (не сочтите за рекламу, за 5 лет лучше не нашел, если у кто - то имеет мысли по данному вопросу - с удовольствием их выслушаю).
http://www.kip.tomsk.ru/info/ersa_micwave.shtml
Ни у кого больше подобного жала не нашел.
Также у них есть жало для пайки PLCC корпусов, но оно идеально подходит для пайки любых SMD от 0603 и далее.
Сообщение от alex187
Пайка горячим воздухом возможно несколько более произовдительна по сравнению с ручной, но считаю при применении фена который идет вместе с паяльником - менее качественна. Как в таком случае отследить температуру в точке пайки?????? Основное назначение этого фена - демонтаж.
"Выкладывается о длине контакных площадок. Быстренко пробегаемся по нему паяльником. При этом припой с флюсом на контактных площадках оседает" - категорически против!!!!!!
Избыток припоя приводит к тому что точно спозиционировать микросхему в корпусе TQFP-208 оказывается совершенно невозможно! Думаю если нужен дополнительный припой - следует польозоваться специальными пастами.
04.12.2007, 14:09
Сказал спасибо: 1,106
Мокрая тряпка - это скорее из арсенала гаражных газосварщиков!
Во-первых. Посмотрите даташит на микросхему. Там есть температурный профиль, максимально допустимые температура и время.
Микросхемы как в сабже красиво паяются не перегретым 100-ваттным (ага!) паяльником с плоским жалом - канифольный флюс, немного припоя, одновременно все 4 ножки. Или по одной ноге паяльником на 25 вт.
Проблема при пайке всяких мелконогих TQFP - затекание припоя между ног. Это решается "промокашкой". Вдоль корпуса прикладываете к ногам промоченный флюсом или канифолью тонкий многопроволочный провод (достаём из МГТФа) и прогреваете. Провод прекрасно впитывает припой. Продаются специальные медные плетёнки, разной толщины.
ИМХО феном паять хорошо и правильно - поверхностное натяжение ставит ножку точно на площадку - только надо иметь адаптер, который направляет воздух через щели на ножки, не обдувая корпус.
04.12.2007, 15:11
Сказал спасибо: 74
04.12.2007, 15:24
Сказал спасибо: 6
Режимы пайки ЭРЭ, как правило, регламентируються в даташите. Приводиться график температурных режимов пайки(предв. нагрев, осн. нагр, охлаждение)с указанием допуст. температур и времени этих этапов.
Удачи!
Если не сложно приведите пример такого ДШ интересно посмотреь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
