10.12.2007, 09:57
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
Сообщение от ALEX__A
[Все Ваше оборудование имеет защитное зануление, поскольку термин "заземление" применим только для сетей с изолированной нейтралью
По моему - Вы не правы. В ПЭУ это называют "защитным ЗАЗЕМЛЕНИЕМ". Занулением в разные годы называли разные вещи, даже разноплановые. Но сейчас идёт разговор не о "защитном" (для людей) заземлении, не о заземлении (как средстве борьбы с помехами), а об АНТИСТАТИЧЕСКОМ заземлении.
10.12.2007, 23:51
Сообщение от mtit
Ниже приведена терминология используемая в ПУЭ.
1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Следует отметить, что применение приведенной терминологии различается в зависимости от используемой схемы сети.
С уважением, Алексей.
18.12.2007, 14:09
Что скажете по поводу флюса F-2000 ?
18.12.2007, 15:10
Купил уже с месяц как, но до сих пор не опробовал!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
18.12.2007, 19:20
Сказал спасибо: 793
Канифоль это конечно круто, но прошлый век
А разве с прошлого века что нибудь изменилось в кинетике химических реакций, происходящих при пайке?
Если хочешь, чтобы слой окиси, наросший на детальке и контактной площадке быстро рассосался под паяльником, то потом не удивляйся, что и остальной металл рассасывается быстро (относительно). Канифоль - особь статья. Она при комнатной температуре совсем твердая, нейтральная химически и не гидрообная, с металлами совсем не реагирует (десятки лет под канифольным лаком медь и железо блестят). А вот в расплавленном виде с окислами реагирует, но не так быстро, как кислота. А потом она в воде не растворяется, только в спирту, а где же его набрать столько, чтобы ванну для отмывки наполнить! Кроме того, она, как природный продукт, содержит массу бесполезных и даже вредных примесей, несмотря на очистку. ИМХО синтетическая в этом смысле получше будет!
ИМХО при хорошей отмывке можно паять чем угодно, но не следует забывать, что идеально отмыть никогда не удасться. Если у тебя кислота под паяльником закипела и кипящая просочилась между волокон стеклотекстолита, то как ты ее потом оттуда вымывать будешь? А ведь она оттуда продифундирует через год другой и будет делать то, для чего предназначена - разрушать! Вот тут говорили, что паяли и ничего. ИМХО все дело во времени. Если дивайс гикнулся через полгода после пайки, конечно ни кто к паявшему с претензией не побежит (а зря!). Поэтому вывод такой - если для себя - паяй канифолью, а если для чужого дяди - в зависимости от того, насколько ты ему добра желаешь.
18.12.2007, 19:27
Сказал спасибо: 793
Решил шагать в ногу со временем и разорился на IF-2005C (его у нас ТЕХНО с ул.Уткина 40 разливает и продает)
Очевидно я до него не дорос, или у меня паяльник перегретый. Он при пайке кипит и испаряется раньше, чем нога облудится. Кто в курсе, подскажите в чем дело!
03.01.2008, 22:01
Уважаемые товарищи, ну во-первых с наконец-то наступившим Вас, всего Вам самого наилучшего, а во-вторых, Вы тут столько споров развели по поводу написанного мною, что мне даже немного не по себе стало, позже попробую уделить время и ответить на каждое сообщение лично, а пока, предварительно позволю себе заметить, я высказал лишь то, что хотел, не больше и не меньше, но читая Ваши замечания, обсуждения и споры, где каждый по своему прав, можно сразу заметить, что многие прочитали то что писал я и то, что писали другие "через строку"...
04.01.2008, 11:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Помоему уже от темы отошли.
Кстати-был горький опыт при использовании флюса для SMD монтажа (так во всяком случае называлась эта китайская дрянь). Белая пластмассовая баночка с голубой этикеткой и завлекающей надписью "Soldering paste",содержимое белого цвета-по консистенции напоминает парафин. Производство китай. Покупал кажись на Chipinfo-около 150 деревянных,хотя видел и на других магазинах. Самое удивительное,что продавец явно указывал-паста для SMD+нетребует промывки!!!
Итог: Паять с ней несомненно хорошо,радости небыло предела. Но когда при включении МК стал себя хитро вести-голова начала потеть Выяснил потом, что проблема в пасте-пришлось отпаивать ATMega128,чтобы удалить эту дрянь из под пуза микрухи,так как вымыть ничем несмог.
P.S. Паста до сих пор осталась-единственное её применение у меня-лужение дорожек на пустой плате без элементов,а затем тчательная протирка.
То да сё- пасиба за фсё!
04.01.2008, 21:00
Сказал спасибо: 10
25...100Вт для мелких мсх это конечно...
да еще на 220В...
Для микросх. нужен микропаяльник
Советую 12...36В ватт 10 не более,обязательно с развязкой от сети (можно транс) с регулировкой +-30% ,с заземляющим проводом.
Жало(мм4),чтоб меньше горело,нужно не стачивать напильником ,а сплющивать молотком-нагартовывать,
затем подтачиваю напильничком почти под плоскую
отвертку,но с углом градусов 30-40
после этого облуживаю все жало желательно тугоплавким припоем.
Никаких буржуйских паст-канифоль, спиртоканифоль, и еще, давно,при небходимости(не для мсх) использую- таблетка аспирина.Паял даже аллюминий паял.
Платы после травления лучше всего красной стирательной резинкой чистить
потом спиртоканифолью потом лужу и снова спиртоканифолью потом сушу-плата готова.
Планарные выводы лучше смочить спиртоканифолью и припой без флюса.
06.01.2008, 03:12
Сообщение от domowoj
... Никаких буржуйских паст-канифоль, спиртоканифоль, и еще, давно,при небходимости(не для мсх) использую- таблетка аспирина.Паял даже аллюминий паял...
При использовании таблетки аспирина следует позаботится о вытяжке исключив вдыхание испарений. Вместо аспирина с успехом можно использовать таблетку гидропирита, при этом испарения образующиеся при пайке более щадящие.
В указанных средствах без предварительной зачистки замечательно облуживаются провода в лаковой изоляции (ПЭЛ и т.д.).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
