12.01.2008, 21:34
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Все что писалось про заземление врно , способ VERIFY тщательно заземляться правильно и это только можно приветствовать , но не у всех имеется это самое заземление ( в нормальном смысле) . С другой стороны оно необходимо чтобы сравнять и снизить до нуля потенциалы всех инструментов при пайке ,да и не только , а и при обращении с элементами , так вот , те у кого нет такого надежного заземления могут хотя бы привести к равенству все потенциалы , тогда обращаться с микросхемами тоже будет безопасно , посредством соединения через ограничительные резисторы 51-100 ком всех инструментов ( и браслетик тоже ) и желательно проводящего материала подстилки места монтажа на столе в одну точку или в одно соединение ,и землю паяемой платы присоединяю на время пайки туда же , и кстати при этом паять даже паяльником обычным на 220 вольт безопасно (естественно изоляция от сетевого напряжения у него должна быть исправна ) , также перед тем как взять элемент ложить на подстилку из упаковки и брать желательно сначала только за упаковку элемента , если он уже без упаковки то хотя бы коснуться его плюса или минуса , при первом контакте с микросхемой или элементом , если конечно знаете какая ножка это будет , в крайнем случае можно брать "заземленной" присоской микросхему за ее пластмассовый корпус сначала -- пользуюсь таким способом в случаях невозможности иметь нормальное заземление вот уже более 10 лет и ни одного пробоя по вине статики пока не было ,нужно только следить за состоянием соединений такого "уравнительного "заземления" " и по возможности не паять в одежде из искуственных волокон , на них моментом скапливается статика при малейшем движении .
25.03.2008, 10:49
Пайка, куча вопросов
Решил тут спаять одну палту - так перевел уже кучу материалов, а так и не получается. То текстолит какой-то странный (едва коснусь дорожки - уже отслаивается), то олово паяльником не взять, а если и берется, то куда-то на другой конец скатывается.
Вот и решил спросить задать пару вопросов по пайке.
Слышал пр офлюс из канифоли и спирта, сделал такой себе, но он, почему-то, не помогает. Например смазываю им ножку микросхемы и когда касаюсь паяльником, то олово не скатывается на ножку, а как-то размазывается, приходится там ещё ворочать, но уже не то получается... Может я неправильно состав сделал? Какой флюс посоветуете для пайки радиодеталей? У меня ещё какой-то СКФ тут стоит, им можно? И ортофосфорная кислота ещё имеется (тоже слышал, что она флюсом является). А ей?
Затем, купил себе паяльник, вернее 2 даже. Один с медным жалом, а другой - со стальным конусообразным. Когда паяю вторым - то куча какой-то грязи на плату лезет, наверное окисляется что-то, макаю в канифоль - но все равно не помогает. А когда паяю с медным жалом, то олово брать тяжело, да и все равно как-то оно не размазывается.
Поскажите, как правильно надо подготовить паяльник к работе, как пользоваться им во время работы (я имею ввиду как очищать, как с канифолью обходиться). Или ткните где почитать, тк я нашел талмуд на 600 стр. и мне стало грустно.
Спасибо.
25.03.2008, 11:37
Сказал спасибо: 908
А это у Вас первая пайка в жизни?
Вообще то, сначала новый паяльник(оптимально 40 ВТ) необходимо облудить(жало), используя канифоль и припой, для электроники лучше ПОС61, дорожки платы(все) также залуживаем, используя простой раствор канифоли в любом растворителе канифоли, оптимально спирт, поскольку менее вонизм(есть вариант использовать флюс в аэрозольной упаковке, но дороже), далее очищаем выводы р-элементов, вставляем в отверстия в плате, маломальски фиксируем, и используя ПОС61 диаметром 1-1.5 мм с флюсом припаеваем к фольге печатной платы. Важно: залуженное жало паяльника желательно очищать перед пайкой от окалины и всякой грязи посредством чистой тряпочки. После пайки желательно промыть плату с помощью кисточки и, лучше изопропилового спирта. И наслаждаемся своим устройством !
25.03.2008, 12:34
Сказал спасибо: 74
25.03.2008, 13:08
жало паяльника желательно формовать молотком.медь уплотняется и потом меньше выгорает.рабочая его часть должна быть всегда облужена.всё прийдёт с опытом.удачи
25.03.2008, 20:23
Спасибо!
А ещё вопрос: а как паять паяльник со стальным жалом (керамический паяльник)? Ну такой обычно идет в составе паяльной станции... Но у меня отдельно.
Дело в том, что я жало очистил, в канифоль опустил... Но жало все равно покрывается окалиной и олово не берется (скатывается в шарик на оловянной проволоке и не берется...).
Да, пайка где-то 4 в жизни...
25.03.2008, 21:47
Сообщение от greafuger
Спасибо!
Скорее всего, это жало с покрытием, для продления срока службы. Покрытие зачищать надфилем и тп. запрещено(покрытие не такое и толстое ). Новое жало лудиться при помощи спец. подушечки из щадящего, мягкого образива(должен быть в комплекте станции, об него же и чистить). Лудить с канифолью и припоем двигая жалом о вышеупомянутую подушечку.
Вообще с таким жалом работать несколько трудней, но качество работы выше.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
25.03.2008, 22:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Чтобы научиться паять паяльником с несгораемым жалом нужно некоторое время (а если жало еще и конусное, то и некоторое терпение). Бывает, что даже опытные монтажники матерятся поначалу. Но со временем приходит опыт и все получается. Чтобы припой оставался на жале необходимо его периодически очищать от окислов, нагара и т. д. Если будете использовать подушку для очистки жал, не забывайте ее смачивать водой. И еще. Если есть возможность закрепить деталюшку на плате механически, можно попробовать следующее. Крепите деталь. Переворачиваете плату. Смачиваете место пайки жидким флюсом (например, СКФ - он же спирто-канифольный флюс. НИ В КОЕМ случае не используйте КИСЛОТНЫЕ флюсы. Сначала замучиетесь отмывать, но скорее всего через некоторое время коррозия все равно проявится и доставит много проблем). Берете в одну руку пальник и прогревате жалом вывод элемента и контактную площадку ОДНОВРЕМЕННО. В другую руку берете припой и подносите его к месту пайки, упираясь в жало и площадку. Припой плавится и происходит пайка вывода к площадке. Удачи!
26.03.2008, 01:46
Спасибо!!! У меня уже кое-что получается! Спасибо!!!
26.03.2008, 17:46
Сказал спасибо: 429
Судя по описанию, паяльник сильно перегревается. Тогда припой действительно не держится на жале, оно быстро окисляется и т.п. Используйте схемы регуляторов, выложенные выше, либо на худой конец - банальный магазинный диммер для управления яркостью светильника.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
