26.03.2008, 18:52
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А проше поставить выключатель и паралельно ему диод. Вначале выключатель включен и диод закорочен, идет стандартный нагрев. Затем нажимаем клавишу и диод срезает одну полуволну, пояльник в состоянии постоянного легкого подогрева.
Может не так эстетично зато просто и практично.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
26.03.2008, 22:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Действительно, практически все паяльники из магазина работают с перекалом. И в самом крайнем случае регулировать температуру жала можно изменяя расстояние, на которое оно вставлено в паяльник. Но злоупотреблять этим не стоит, поскольку может сорваться резьба.
P.S. Определить перегрев достаточно просто - пайки будут матовые.
Удачи!
27.03.2008, 02:13
Сообщение от Falconist
Судя по описанию, паяльник сильно перегревается. Тогда припой действительно не держится на жале, оно быстро окисляется и т.п. Используйте схемы регуляторов, выложенные выше, либо на худой конец - банальный магазинный диммер для управления яркостью светильника.
Диммер стОит копейки - один раз подобрал температуру
отковал жало.СтоИт до двух недель. Работаю( паяю) 2-4 часа в день.Чищу жало стружкой. Пучок - 100р,живет уже год.Если перерыв в работе - паяльник OFF.
Через неделю забудешь о своих проблемах.
27.03.2008, 02:34
А вот что ещё хотел спросить: а мощность паяльника как-то связана с его температурой в рабочем режиме? Например, 40Вт - это как понимать? Да, из физики я помню, что это количество энергии в единицу времени... А к пайке это как относится?
А какой диммер посоветуете? А то ещё вдруг куплю не то...
27.03.2008, 03:06
Сообщение от greafuger
Не вдаваясь в подробности -для пайки печатных плат 40вт-самое то.А вообще связь многофакторна.( конструктив паяльника, диаметр и длина жала, глубина погружения жала в нагреватель и эффекты 2 порядка, как то исполнение нагревателя,теплоотдача с наружной поверхности итд и пр.)
Диммеры в Москве на всех рынках лежат.Это сетевой шнур, посредине маленькая коробочка с ручкой регулировки, на одном конце шнура вилка в сеть ,на другой паяльник.Если не москвич и на рынке у вас нет - пиши в приват - пришлю почтой.
27.03.2008, 10:19
Если ты так понишь физику - попробуй лучше разводить рыбок. Мощность никак не привязана ко времени, а есть напряжение умноженное на ток. Чем мощнее паяльник - тем больше тепла он может отдать, т.е. рассеять, а температура в постоянной среде от можности не зависит.
27.03.2008, 11:30
Сообщение от Stega07
Это как ?
Мощность есть количество энергии в единицу времени. greafuger помнит правильно.
Чем больше энергии отдаст нагреватель в среду, тем выше будет её(среды) температура.
А вот хамить человеку, который просит совета,ИМХО совершенно не обязательно.
Ваш совет подходит более Вам,чем тому, кто спрашивал.
27.03.2008, 11:42
Сообщение от mikes357
небольшой комментарий -
диммер для регулировки яркости лампы можно применить, если только не предполагается пользоваться более тугоплавким припоем,
а матовость пайки зависит ещё и от марки припоя, - большая часть современных "заводских" припоев в своём составе свинца не содержит совсем, также попадается импортный припой без присадок, с содержанием олова - 60%, свинца - 40%, - вот его-то даже с диммером применить затруднительно
В этом случае просто нужен более мощный паяльник.ИМХО
Именно для подобных случаев( ремонт китайских плат с очень говенным припоем) я применяю 40 вт паяльник.
Штатно использую 25 вт.Припой импортный Sn-62,Ag-2,остальное Pb.Проблем не имею.
27.03.2008, 11:57
Сообщение от oksman
Это как ?
Последний тезис безусловно корявый. Имелось ввиду установиь те же 300 гр. можно на жале в 5 грамм мощностью 15 вт и на жаде в 100 г. при Р= 200 вт.
27.03.2008, 12:20
Сказал спасибо: 16
Всё зависит от массы и площади поверхности жала. Чем больше масса - тем дольше нагревается, чем больше площадь - тем меньше температура до которой может нагреться. Надо учитывать еще и наружную температуру и сквозняки - осенью на крыше к антенне кабель не подпаяеш, если хоть немного ветерок подует, даже 100 вт паяльником.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
