20.03.2019, 23:27
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Что есть "шунт"?
Сообщение от mind
Зря, давно правда, но у него была попытка интегрирования набора чисел ( тема про акселерометр)
А если бы он три раза константы (числовые данные) проинтегрировал, то возможно в параллельное пространство бы вышел!..
На счёт шунта:
У церковников сказано, что если человек не верит, приведите одного свидетеля, если снова не верит, то приведите ещё двух, а если продолжает не верить, то отведите его в церковь. Осталась, помоему, только церковь!?.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 20.03.2019 в 23:34.
20.03.2019, 23:33
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Токи были нано-амперного диапазона. Но считал я ток используя закон Ома.
Амперметры на такой диапазон имеют входное опротивление как у вольтметра.
Сообщение от zoog
Всё относительно.
Сообщение от igor1000
получим перемещение.
Дельту перемещения.
Сообщение от mind
А если идет речь о наборе цифр 1,9,4,35,4,8,...N ?
В дискретной математике по другому и нельзя.
20.03.2019, 23:36
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mind
А ничо, что это была не моя задача? Мои только предложения без конкретной реализации?
mind, Вы специально троллите с искажениями (точнее, с недоговорками, вносящими искажения)?
Иначе укусить никак?
То, что я делаю - работает. Годами работает. И, как бы Вам ни хотелось обратного, правильно работает.
Последний раз редактировалось akegor; 20.03.2019 в 23:39.
21.03.2019, 11:15
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
я об этом.
А что здесь не так. Ускорение - вторая производная перемещения.
Соответственно если дважды проинтегрируем данные акселерометра (ускорение) получим перемещение.
Представьте тело движется с постоянной скоростью. Ускорение ноль, ноль дважды проинтегрируете и получите ноль, а перемещение есть.
21.03.2019, 23:06
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Шановный!!!!! Сколько через мои руки прошло всевозможных измерителей всяких электрических величин, я уже и забыл. Видел головки (и менял растяжки с
последующей балансировкой) с током полного отклонения = 1мкА. А в основном головки шли на 42мкА и 100мкА.
Обычным вольтметром смотреть токи 10^-9A -да, больше говорить уже и нельзя и не о чём.
З повагою
21.03.2019, 23:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
всегда считал что шунт это часть измерительного прибора или
схемы отвечающей за контроль или стабилизацию одного из параметров.
а это от U, I и до количества белок на кухне.
слава унитазу - ...
22.03.2019, 02:01
Сказал спасибо: 871
Сообщение от AVKirp
Два математика, оптимист и пессимист, сидят в ресторане. Пессимист утверждает, что простые люди высшей математики не знают, а оптимист - что некоторые все же знают, хотя и в небольшом объеме. Тут пессимист выходит на пару минут по делам, а оптимист решает над ним подшутить. Он подзывает официантку.
- Послушайте, мы вас через пять минут подзовем и зададим вам вопрос. Какой вопрос - совершенно неважно, но вы должны ответить: "треть икс куб". Договорились?
- Как-как? "Третик скуп?"
- Треть икс куб!_
В общем, с пятой попытки официантка более-менее правильно выговаривает фразу, и удаляется, бормоча про себя "треть икскуп". Возвращается пессимист, оптимист предлагает ему пари:
- Давай подзовем вон ту официантку и спросим у нее простенький интеграл - например, от (x²)dx - что она ответит?
Пессимист соглашается. Оптимист подзывает ту самую официантку.
- Вы не подскажете, чему равняется интеграл от икс квадрат дэ икс?
- Треть икс куб.
Пессимист: о_О, оптимист: 8D. Официантка, отходя от столика, через плечо:
- И еще плюс константа.
Оптимист: О_о
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
22.03.2019, 07:22
Сложно очень,будучи студентом проверяли,студент ты или нет-x по dx?
Последний раз редактировалось opap; 22.03.2019 в 07:48.
22.03.2019, 15:36
Сказал спасибо: 9
akegor, абсолютно поддерживаю Ваше стремление к "уменьшению количества каши" в головах, но
"Шунт характеризуется током, при котором на нем падает напряжение стандартной величины - обычно, 75 или 100 мВ, что соответствует напряжению на "измерительной головке" (милли или микроамперметре) при токе максимального отклонения в пределах шкалы. А потому назначение ШУНТА уменьшить ток через измеритель до рабочего значения (а не преобразовать ток в напряжение)"
предложил бы изложить иначе:
При подключении параллельно амперметру с внутренним сопротивлением R шунта с сопротивлением R/(N-1) получаем ""новый амперметр с "растянутой" в N раз шкалой (расширили предел измерения) и уменьшенным в N раз внутренним сопротивлением (уменьшили влияние прибора на объект измерения - приблизились к идеалу)) )
22.03.2019, 15:46
Сказал спасибо: 9
"Дуально":
Добавочный резистор с сопротивлением R*(N-1) при подключении последовательно с вольтметром, имеющим входное сопротивление R, расширяет в N раз предел измерения и увеличивает также в N раз входное сопротивление - вольтметр становится более идеальным))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
