19.03.2019, 23:50
Сказал спасибо: 4,687
Re: Отсек с жидкостью в контроллере электроскутера. Что за хрень?!
Купил сегодня задешево такой же неисправный. Буду вскрывать. Только прежний владелец жидкость вылил.
19.03.2019, 23:59
Нет, я так не засну.
Вот как оно унутрях.
Выходит, для более эффективного охлаждения это сделано.
И заливать туда можно любую жидкость. (она будет болтаться при движении и передавать тепло на все стенки) Ну, разве что с оговоркой, что при эксплуатации и зимой - незамерзайку лить.
А вообще, идея придурошная. Лучше бы радиатор снаружи хороший. Я именно так и сделаю. Или уж тогда действительно, ПРОКАЧИВАТЬ жидкость.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.03.2019 в 00:08.
20.03.2019, 00:20
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Скорее всего, не "для более", а
Сообщение от akegor
распределенный радиатор из дюралевого герметичного корпуса и "плавающие" в трансформаторном масле транзисторы.
и
Сообщение от Ан-162
без прижима к нему (ну или к родному корпусу) это ничего не даст (конечно, без жидкости, обеспечивающей отвод тепла от свободно расположенных элементов). А как Вы при такой конструкции прижмете то, что греется к корпусу?
Сообщение от Ан-162
идея придурошная.
С этим выводом Вы поторопились. Ведь оно работает? В серии ведь работает.
Очередной раз вспомнилось:"Если мне кажется, что конструктор - дурак, значит, я чего-то не понял"(с)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
20.03.2019, 05:39
Сказал спасибо: 491
Фитиль на 10 дней 28-63 за off-top
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
20.03.2019, 08:31
_______
Может быть на последнем фото плохо видно, но корпус разъемный из двух частей, они въезжают друг в друга на салазках, между ними теплопроводная паста. транзисторы изнутри корпуса прижимаются гребенчатым прижимом, который прижимает при затягивании верхних винтов. Так-что на боковую стенку тепло передано нормально. Бестолково оно отбирается этим жидкостным отсеком. Эффективность его явно не велика, значит тепловыделение не очень большое со стороны контроллера и это просто понтофишка производителя.
Радиатор просто притягивается винтами вместо этой шняги к боковой стенке, как и прежде, через теплопроводную пасту.
А такой хрени не видел ни у одного нормального производителя. Где много тепла - 2 радиатора, ребрами друг к другу, продуваемые вентилятором. (если много в малом объёме - ТТ или жидкостным с принудительной циркуляцией) Где не много - пассивное охлаждение соответствующих размеров радиатором, и никаких мулек с жидкостью (если без циркуляции и ТТ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.03.2019 в 09:05.
20.03.2019, 10:59
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Предположу, что у них просто не было радиатора с такой профильной поверхностью. А профиль тонковат.
Скорее всего изначально планировалось, что сам основной профиль будет достаточным радиатором.
Вот и извернулись. Как правильно заметил акегор - работает же. А работает - не трогай
Последний раз редактировалось nml; 20.03.2019 в 11:02.
20.03.2019, 11:12
Сообщение от nml
А потом пришлось добавить.
Блок, полагаю, стоит не в стерильном месте. При забивании грязюкой мелких ребер эффективность снизится меньше, чем при забивании высоких. Потому и прилепили брусок. А залили для уменьшения теплового сопротивления самого "бруска".
Таким образом без кардинальных перделок решили задачу с излишним нагревом блока.
20.03.2019, 11:48
Сказал спасибо: 6,166
Сказали Спасибо 7,556 раз(а) в 3,140 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ну эт врядли.
Вполне себе легко!!
Негерметичный влагозащищённый корпус при дневных перепадах температур, особенно при переходе через 0 может насосать атмосферной влаги - мама не горюй, что электроника буквально плавает в воде (Фёдор знает. ) .
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
20.03.2019, 11:51
Сказал спасибо: 9
Очень похоже на ристайлинг производителя
20.03.2019, 12:39
Сказал спасибо: 16
Видимо решили что так надежнее и дешевле, чем ставить вентилятор для обдува. А в преобразователи 12/220 в таких корпусах вентиляторы таки ставят...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
