20.03.2019, 12:50
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Отсек с жидкостью в контроллере электроскутера. Что за хрень?!
Сообщение от Storag
в преобразователи 12/220
1. там энергия практически "вечная", из генератора, а не из лития
2. эти преобразователи, 12/220, расположены в довольно чистой и не пыльной кабине.
20.03.2019, 13:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Возможно, жидкость тут имелась в виду легкокипящая, так что эта коробочка образует аналог тепловой трубки.
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
20.03.2019, 13:56
Сказал спасибо: 1,106
Это может быть кремнийорганическая жидкость. Похожа на глицерин, только тяжёлая, более чем вдвое тяжелее воды. Мы применяли для заливки корпуса с платой, он работает под давленим до 80 атм.
Предназначена, в частности, для теплопередачи. Что нет насоса - он есть. Когда нужно охлаждение, скутер дёргается жидкость перемешивается. А вентилятор - куда?! На улицу, в грязь? Внутри? Жидкость надёжнее.
Два корпуса: может быть повысили мощность, стало не хватать охлаждения. Делать вторую модификацию платы и корпуса дорого. Теперь выпускают с этой коробочкой или без, в зависимости от мощности.
Последний раз редактировалось makakus; 20.03.2019 в 13:59.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
20.03.2019, 15:56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Такая же жидкость (силиконовое масло) применяется в погружных насосах для воды харьковского завода, Она выполняет функции охлаждения, электро и гидроизоляции, я когда такой облился штаны невозможно было отстирать, вода не бралась, а вот как оно наукообразно называется забыл.
Сказали "Спасибо" Vitaliy7680
20.03.2019, 16:28
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от GrayCatt
Невозможно. Пробка не той конструкции, чтобы держать давление пара.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
20.03.2019, 18:18
Сказал спасибо: 11,165
Ан-162, вполне возможно двойное назначение той жидкости.
И теплоотвод, и защита от влаги.
Собственно проверить на гигроскопичность достаточно просто - набрать в инсулиновый шприц немного этой жидкости и воды. Отметить положение границы раздела. С интервалом наблюдать за положением и состоянием границы раздела.
Встречал несколько раз даже заливку внутреннего объёма блоков пропиленгликолем с указанием по проверке уровня заливки и периодической замене. Он гигроскопичен, но поглотив воду не сильно меняет своё сопротивление и уже не отдаёт ее. Естественно в разумных пределах .
20.03.2019, 18:58
Сообщение от mike-y-k
защита от влаги
В отдельном, "пристяжном", контейнере. Я тоже сначала неправильно понял.
20.03.2019, 20:50
Сказал спасибо: 4,687
В этом, по сути низковольтном частотнике, стоит 15 шт N-канальных мосфета, по 5 в стойке. Два верхних впараллель, и три нижних тоже, в каждой стойке. Бошки затерты и нанесена своя маркировка, номерная.
Сегодня снял их параметры.
При токе 1А и 10в на затворе, сопротивление канала у верхних 4,5 мОм, нижних - 7 мОм. Напряжение лавинного пробоя 120в при 1мА, т. е. транзисторы 100-вольтовые.
При 35А потребления, статических потерь на весь баянище лишь около 7,5 Вт!!! Динамических едва ли больше, частотники на значительных частотах не работают. А когда едешь по прямой, потребление 10-12А. Так чего там особо и рассеивать то?
И стоит он в чистом месте, когда добрался до него, он был нисколько не грязный, так, чуть пылью припал.
Микроконтроллер тоже затерт, 48 ног у него, но затерт чуть не до конца, и удалось прочитать что это STM32.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.03.2019 в 21:08.
20.03.2019, 21:00
Ан-162,
Сообщение от Ан-162
чуть пылью припал
это уже сильно хуже чистой поверхности.
Блин, и кому я рассказываю?! Ну да уж пардоньте меня и удачи!
20.03.2019, 21:18
Я поставлю на мой термометр электронный и посмотрим, как греется. Кстати, мой больше 30А не берет, хотя должен 35А ограничивать ток.
А потом таки поставлю радиатор вместо этой хреновины и сравним.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
