21.07.2017, 17:56
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: УЖОС!
Сообщение от anton26ru
а неисправность какая?
Если понадобилось отдирать радиатор, то наверно износ радиатора, его замена!!?.
С уважением, Сергей
21.07.2017, 18:13
Re: УЖОС!
Miaskovskij, а неисправность какая?
Последний такой был с пару недель назад-ноут с историей прям
Пару месяцев назад,пришел к нам мужик проц для ноута купить (редко их покупают)
И показывает старый проц,а там...пиздец-почти вса ноги или погнуты,или оторваны.
На вопрос "Как такое случилось?",я получил ответ следующий
"Жена залили ноутбук и решила сдать на ремонт своему знакомому "мастеру",тот вернул ноутбук с уже раскуроченным процессором." Было решено,что если хозяин найдет новый проц-"мастер" его поставит и вроде все должно заработать.
Проц мы подобрали и продали.
Через полтора месяца дяденька принес ноут целиком. Уже с нашим процессором (ноут разобран был,проц стоял в сокете и накрыт радиатором).
Теперь ноут запускался,но не было изображения.
Зная,чтт стало с прошлым процом-первым делом я полез глядеть "не замяты ли ноги,правильно ли он стоит вообще".
Но тут меня и ждал сюрприз-в виде проца,прикленного к радиатору.
21.07.2017, 18:21
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: УЖОС!
Miaskovskij, а дальше?
21.07.2017, 19:30
Re: УЖОС!
В это раз проц удалось отделить от радиатора.
В итоге ноут был полностью восстановлен-виновником отсутствия изображения была пробитая керамика в обвязке шима видеочипа
Сказали "Спасибо" Miaskovskij
21.07.2017, 23:13
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Re: УЖОС!
Насчет термоклея - грейте феном. А если термопрокладка от 3М типа Chomeric - на 10 мин в морозилку.
21.07.2017, 23:56
Re: УЖОС!
Сообщение от Wugluscr
Я обычно форматирую флешки в ФАТ32. Понятно, иногда скорость закачки превышает возможности ЮСБ2. Настраивать клиент на запись одним потоком неразумно, теряются все преимущества торрента.
Писал торренты на ЮСБ. И флешку и хард. uTorrent кеширует под собой, поэтому сбрасывает последовательно полные блоки, так что доступ не многопотоковый. Обычно пишет "Диск переполнен", если инет быстрый, допишет потом. Иное дело - запись под Тотал Коммандером. Если не включен режим записи от винды ( ака Проводник) - при параллельной записи нескольких файлов в фоне контроллер флешки не успевает и портит флешку. Я так убил 2 флешки на 8 и 16 гиг. Поднять перепрошивкой контроллера прогами не удалось. С тех пор пишу файлы (папки) из разных мест последовательно.. А если сотни мелких файлов - создаю Zip с мин сжатием на флеш - много быстрее выходит.
Последний раз редактировалось Galbert; 22.07.2017 в 00:04.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Galbert за это сообщение:
22.07.2017, 14:32
Сказал спасибо: 3,371
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Re: УЖОС!
А вот такой УЖОС! у кого-нибудь был?
Отчеты Блюскринвью:
А1.txt А2.txt
Кто виноват и что делать?
22.07.2017, 14:49
Re: УЖОС!
Резус,
Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная)
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Windows Operating System программные файлы.
Конфликт драйверов после установки нового оборудования.
Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с Windows Operating System.
Синий экран Ошибка 0xC2 вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла BAD_POOL_CALLER в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
Синий экран Ошибка 0x19 вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла BAD_POOL_HEADER в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
RAM скорее всего. Вытяньте планки, почистите контакты и вставляя по очереди запустите ТЕСТМЕМ (образ загрузочной флешки в инете навалом) Удачи!
Если харддиск - не отчаивайтесь. Скачайте загрузочную флешку с Victoria или HDD Regenerator. В конце концов хард можно перешить через СОМ-порт.
Последний раз редактировалось Galbert; 22.07.2017 в 14:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Galbert за это сообщение:
22.07.2017, 15:20
Re: УЖОС!
Сообщение от Galbert
RAM скорее всего.
Galbert, спасибо! Очень оперативно и исчерпывающе. Но за что хвататься в первую очередь, не соображу. RAM чистил не раз. И менял. Толку нет. О ТЕСТМЕМ не слышал, надо попробовать.
Хочу уяснить главное: есть ли смысл скопировать все данные с прицелом на новое или б/у железо? Или, допустим, достаточно заменить жесткий диск? С перезаписью, естественно. Или все-таки уйти с ХР на что-то более свежее? Словом, вопросы, вопросы... Дело в том, что комп - рабочий инструмент, гавкнется - будет вынужденный простой. Есть внешний диск на 500 Гб (465, если точно), может, пора его применить?
22.07.2017, 16:34
Re: УЖОС!
Резус, Безусловно полная копия всех всех проектов и личных файлов. И немедленно, пока есть возможность.
Спасибо за Ваше спасибо. Помогу, чем знаю.
З.ы. Очепятка - Memtest..
Последний раз редактировалось Galbert; 22.07.2017 в 16:40.
Сказали "Спасибо" Galbert
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
