19.03.2019, 23:12
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Как разбирать и собирать Ш-образное железо при перемотке трансформатора?
Привет, друзья! Так вышло, что я разжился несколькими трансформаторами от китайских бесперебойников. Трансформаторы качественные, не гудят, мало греются, имеют 4 вторичных обмотки по 7 Вольт каждая, выполненные алюминиевым проводом Ф2 мм. На одном трансформаторе я собрал усилитель звука, но не хватает выходного напряжения для обеспечения нужного режима транзисторов. Есть острое желание перемотать вторичные обмотки медью, но останавливает мой печальный опыт: сколько бы я раньше не пытался собрать железо - все оно не входит в набор, отдельные пластины остаются, ну и гудеть будет, соответственно... Поиск в интернете ничего не дал. Если есть у кого опыт разборки и сборки трансформаторов на Ш-образном железе, прошу поделиться секретами.
На фото - трансформатор, уже установленный в шасси усилка. Спасибо.
Последний раз редактировалось kot-morse; 19.03.2019 в 23:20.
19.03.2019, 23:49
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Re: Как разбирать и собирать Ш-образное железо при перемотке трансформатора?
Сообщение от kot-morse
Не верю! Значительная часть успеха в прямых руках, как, впрочем, в любом деле. Судя по фото, с этим проблем нет.
20.03.2019, 00:21
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,621 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Хуже всего, когда китайцы чтоб не гудело, проваривают сваркой сердечник. Тогда разборка превращается в камасутру с болгаркой. А если он просто шпильками стянут, то что ж тут трудного может быть??
/Эйнштейн/
20.03.2019, 01:47
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Легче вскрыть на одном месте вены.. мало напряжения? Используйте выпрямитель с удвоением!
±38В - вполне достаточно и для мощного усилителя.
20.03.2019, 01:59
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Как то перематывал трансформатор, и перебирал сердечник из Ш-образных пластин. Собирал пакет из пластины сердечника. Потом ближе к его середине, вставлял оставшиеся несколько пластин, (для этого с помощью с помощью ножа раздвигал пакет пластин) и аккуратно (чтобы не погнуть) с помощью киянки забивал не вошедшие пластины. Если туго заходят, то наверно, можно слегка смазать последние пластины трансформаторным маслом.
20.03.2019, 16:11
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 26 сообщении(ях)
1.Всё дело в аккуратности и чередовании пластин Ш-образного пакета и верхних прямых пластин.
2.Снимите только верхние шпильки, а нижние не трогайте!
3.У вас есть фотоаппарат. Делайте снимки процесса пошагово и гарантированно соберете в обратном порядке!
4.На фото 2 одинаковых транса: левый разбирал и собирал я, а правый криворукие студенты - не соблюли чередование пластин и сжали шпильками как получилось. Итог - волна, но транс работает и не гудит)
20.03.2019, 16:25
Сказал спасибо: 1,097
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Ну и что, по параметрам много не потеряешь. Обычно шум издают пластинки среднего керна. Перед концом сборки, до начала забивания перекрывающих пластин, капай лак с верху и снизу на пластины центрального керна. Ещё лучше, нагреть железо и лак не много. Если совсем хорошо брось транс собранный в лак. Щас в строй магах продают Цапон лак бутылками и вроде не дорого. Удачи.
20.03.2019, 19:44
Сказал спасибо: 1,356
Ну да, пусть попробует ещё разобрать тот трансформатор. В чем я Очень сомневаюсь.
Этот трансформатор можно только исковеркать и выкинуть, но не разобрать.
Почему? Попробуйте, уверен узнаете. Я бы не стал разбирать тот трансформатор, а нашел другой подходящий ШЛ,ПЛ скажем. Такого добра полно ещё везде.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
20.03.2019, 19:49
Сказал спасибо: 865
Почти все новые трансформаторы - залакированы, после разборки остатки лака не дадут собрать с той же плотностью. Отмачивать сутки в бензине, после сорки снова пропитывать (иначе трещать будут сильнее, чем было) - тьху.
20.03.2019, 19:53
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
...чтоб не гудело, проваривают сваркой сердечник.
Такое видел на немецких трансформаторах. В нашем оборудовании стоят на разделении цепей 500-380/220. Перебирал- перематывал, ничего сложного,обмотку набок, Ш-пластины вставлял навстречу друг-другу,потом прямые(замыкая круг для магнитных линий). Что туго идут, как писали выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
