20.03.2019, 19:53
Re: Как разбирать и собирать Ш-образное железо при перемотке трансформатора?
После десятков тренировочных задача пустяковая.
От лака и проблемы.
Если залакированный разобрать, то наплывы не дадут вернуть все в зад.
Соблюсти точное положение пластин как было надо сильно постараться.
Не номеровать же их.
Удалить лак может и получиться в ацетонах и каустиках всяких, но у меня не получилось.
Не сильно правда и старался.
Наждак применять нельзя. Пластины слоем токонепроводящих окислов покрыты.
Полезно вместо какого попало ножа применять вспомогательную железку.
Размер и толщина должна соотвествовать перемычке.
Я перемычку и использую, но она слегка портиться и приходиться ей рихтовать подпиливать.
На сорт масла для смазки последних пластин абсолютно наплевать.
Можно и постным. Но обычно ничего такого не требуется.
Если надо постучать по пластинам то применять кусочек текстолита.
Молоточек портит края моментально.
Советующим нагреть цапон лак надо бы сначала его самим нагреть.
Да и никакого отношения он к трасформаторостоению не имеет.
Морочиться с лаком при самодельном трансфоматоре нет никакого смысла.
Сырость ему не грозит и сохраниться достаточно простая возможность уточнить параметры обмотки.
20.03.2019, 21:52
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
А как эти Ш-пластины летают замечательно!
20.03.2019, 22:18
Сказал спасибо: 2,416
Круглые,которые прокладки фланцев труб-гораздо лучше.
20.03.2019, 22:56
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Как глоток свежего воздуха тонкий троллинг на казусе.
21.03.2019, 08:47
Сказал спасибо: 184
Для мощных трансформаторов с малым количеством витков вторичной обмотки мотать последнюю можно не разбирая трансформатора, просовывая провод в окно между керном и катушкой. На 100% такой способ пригодится для корректировки выходного напряжения после проверки.
21.03.2019, 10:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
В свободное в корпусе место добавить маленький дополнительный подпитывающий трансик...
21.03.2019, 20:09
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от croma
От лака и проблемы.
Залакированный... прошедший вакуумную пропитку трансформатор не всегда удается разобрать не повредив несколько пластин. Чаще всего, три-четыре, а иногда и более пластин на выкид. Согласен, снаружи вы можете наверное.. пропитку размягчить, а вот как керн? Тут будет нужны обратные действия, своего рода - вакуумная отмочка.
Сообщение от alnikr
На фото видно, что там не полезет нужного диаметра провод.
Последний раз редактировалось Demo65; 21.03.2019 в 20:12.
21.03.2019, 20:31
Сказал спасибо: 872
Да многие молотком и клещами разбирают, а что от механического воздействия магнитные свойства летят - забывают.
22.03.2019, 03:50
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Высший пилотаж- полёта мысли. Вы сами то хоть один трансформатор перемотали. По сути плёвое дело, человеку требовалось перемотать и собрать, чтоб не шумел. Тут уже пластинки и свойства летать.
22.03.2019, 10:10
Сказал спасибо: 872
Что Вы хотите сказать? Что не летят?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
