22.03.2019, 20:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Отказ системного блока управляющего компьютера
По поводу плат ввода-вывода...
При проверке плат нашли одну дохлую микросхему вывода (ULN2803A). Но там всё оптически развязано и на программную часть платы перейти никак не могло.
Получается, что глюкнул жёсткий диск. Вполне может быть где-то в его недрах есть маленький загрузчик (или драйвер), который грузит основную программу управления. Или проверяет работоспособность периферии ввода-вывода, и при неисправности блокирует загрузку программы... Хотя вряд-ли. По здравой логике - сообщил бы об этом.
22.03.2019, 20:35
Сказал спасибо: 7
И по поводу загрузки параметров БИОС по умолчанию.
Там есть функции распределения по слотам ISA прерываний и прямых обращений к памяти. Но вроде как там всё установлено в автомат. И кроме этого: переустановка плат на старенький компьютер два года назад не повлияло на работоспособность, значит установки БИОС не должны фатальным образом влиять.
22.03.2019, 20:50
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
AleksandrS_59, Вы что, не догадались снять образ при первом ремонте?
Сказали "Спасибо" mikhail09p
22.03.2019, 21:23
Сказал спасибо: 11,165
AleksandrS_59, так посмотрите на стандарт для начала, потом на распайку разъёма на плате, прозвоните его и ответ перед вами.
Для устройства на PS/2 нужно 4 провода, в разъёме 6 контактов, 2 провода (GND и 5V) общие для двух интерфейсов - места вполне достаточно…
Я бы перестал насиловать диск и плату многочисленными (пере)загрузками и сосредоточился на анализе содержимого диска:
- выяснить в деталях процесс загрузки;
- проанализировать сообщения в процессе предшествовавших загрузок.
Дотошный анализ таки даёт все ответы (это из личной практики) и все потом нормально лечится…
23.03.2019, 07:58
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
RAM вряд-ли... Глюк появился на другой материнке, с другой памятью.
Жёстки диск - может быть. Сам по себе - это твёрдотельный накопитель на 256 МБайт. Возможность сбоя вероятна, но всё же гораздо ниже, чем на механических.
Не знаю, откуда у Вас уверенность в невероятной надёжности SSD. В данном случае он был бы у меня первый под подозрением.
Сказали "Спасибо" Georg77
23.03.2019, 10:44
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mikhail09p
Ну... Не догадался.
Знать бы где споткнёшься...
Ребята из сервисной службы обещали снять образ с работающей машины.
24.03.2019, 11:50
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Georg77
DiskOnChip 2000 DIP? А что с ним может приключиться, кроме как обламывание ножек (нежные очень)?
24.03.2019, 20:38
Сказал спасибо: 292
jump, чёт сомнительно. БИОСы первопней до сих пор живы - техпроцесс там ого-го! 250 нм или более. Все не убегут.
26.03.2019, 12:26
Сказал спасибо: 7
Всё-таки сбой информации в жёстком диске.
Запустили программу восстановления с жёсткого диска, не помогло.
Частично помогло восстановление образа жёсткого диска с работающей машины. Правда пришлось использовать файл инициализации с нашего варианта. Но в результате происходит нормальная загрузка и запуск программы управления. Однако программа не реагирует на сигналы платы ввода, хотя измерения непосредственно на плате показывают наличие +24 вольт с кнопки на гасящее сопротивление оптрона развязки и 1,5 вольта непосредственно на оптроне. Программное окно контроля состояние входов также показывает пассивное состояние.
Возник вопрос по установкам БИОСа в части управления линиями прерывания и прямым доступом к памяти. Вроде как на шине ISA прерывания и линии управления прямым доступом к памяти жёстко разведены по слотам. Или есть возможность конфигурировать установками в БИОСе?
26.03.2019, 15:55
Сказал спасибо: 7
Изучение платы показало, что прерывания здесь не используются, джамперы в левом нижнем углу в нейтральном положении. Однако есть переключатели базового адреса...
Вроде бы никто не трогал. Однако, если базовый адрес установлен не верно... И как проверить? Перебрать все комбинации...
Нашли два оптрона со сгоревшими диодами. Но это только два входа, а остальные? Получается, сдохла плата и не отвечает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
