26.03.2019, 17:29
Сказал спасибо: 11,165
Re: Отказ системного блока управляющего компьютера
AleksandrS_59, откройте и прочитайте стандарт в части PHY для ISA шины.
Использование как прерываний, так и DMA определяется устройством с его (возможно изменяемыми) настройками. Системы для динамического распределения прерываний тогда не было, как и возможности отследить конфликты. Для этого и настройки в BIOS - чтобы не распределить используемые и определить нужные. И SW с OS хранят эту информацию в файлах настройки. Найдите все контакты слота, отвечающие за необходимое Вам и анализируйте платы
Без частичного, а иногда и полного реверсинженииринга схемы с платы решение искать можно очень долго.
26.03.2019, 21:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А вот не так. Чуть позже как-то изгольнулись и начали распределять. Читал у М. Гука в книге... Тем более в настройках явно указывается PnP.
27.03.2019, 05:06
AleksandrS_59 Таки линии INT никуда не делись, как и логика работы с ними, просто прилепили костыль - программную реализация DIP переключателей
Читать лучше таки в первоисточниках стандартов - тогда реже попадаешь на мины
Но точка зрения на этот вопрос никак не отменяет всего остального круговорота событий…
PS Для этого на платах даже CPLD/FPGA ставили
27.03.2019, 14:06
Сказал спасибо: 7
Проблема работоспособности таки разрешилась заменой родного системника на старенький компьютер. На стареньком заработали модули ввода-вывода (по крайней мере ввода точно) с отображением состояния, да и вывод начал управляться.
Однако, что могло случиться с родным системником, что замена материнки таким фатальным образом повлияла на работоспособность. Там вроде просто пассивная разводка ISA шины. Были подозрения на блок питания, но измерения показали, что всё в норме. Даже распределение питания по шинам. Наверное, всё-таки, сброс БИОСа по умолчанию... Что же там он смог натворить?
27.03.2019, 17:20
AleksandrS_59, таки замена одного набора микросхем на совершенно другой априори не может считаться эквивалентной.
Наличие PnP (точнее legacy PnP, аббревиатуру которого тогда весьма справедливо и точно расшифровывали как Plug and Pray) придётся разгребать методом циклических перезагрузок с перебором всех вариантов значений . Или методом анализа двух материнских плат средствами системы и/или дополнительными программами для поиска той самой разницы.
А если попробовать отключить все PnP (в BIOS) и установить порты и прерывания как на другой плате?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2019 в 17:24.
29.03.2019, 11:37
Сказал спасибо: 7
А там БИОС от другого производителя и установки не похожи. Хотя я не очень-то и копал. Заработало и слава Богу. Надо срочно в работу. Позже будем разбираться... может быть. Там ещё вылезли болячки несоответствия реальных параметров обработки установленным. Монитор взбрыкнул и перестал запускаться по включению...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
