Сообщение от Владимир
Раньше была материнка с процессором 1.1 ГГц.
Сменил я на новую с процессором 2.53 ГГц.
Порт LPT - рабочий, проверял струйным принтером и сканером.
У меня была такая ситуация, правда, немного в другой области. Программатор для AVR, работающий через LPT. На быстрых компах пошли ошибки. Дело в том, что обращение к порту принтера на компах до ~ 1ГГц занимало примерно 0.7-1мкс независимо от скорости процессора - видимо, такое делалось на уровне BIOSа для совместимости взад при работе с принтером. Делалось до какого-то времени. И пока было так, вопрос формирования строба для записи данных в МК не стоял - оно просто формировалось само...
В общем, я этот вопрос решил переходом на формирование строба, отталкиваясь от счетчика тиков пентиума. Как я понял, в вашем случае программатор "чужой" - в этом случае, наверное, надо просто искать другой программатор.
